查看: 5208|回复: 65
DIY BGA返修台第二弹
发表于 2023-2-4 10:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
相信有很多老哥看了我之前发DIY的土炮文章,感觉过于麻烦不切实际。小弟我材料已经搞齐了,5个发热砖。然后3固态继电器,以及热电偶,下面预热用的rec100,(29元),上部加热区采用stm32单片机pid控制,单片机读取热电偶的的数据,屏幕采用tft触摸屏显示器。上部风筒直接8205热风筒。现在花了500多块钱。差个pcb固定支架
发表于 2023-2-4 11:22:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
871197158 发表于 2023-02-04 11:17
老哥我也想搞一个哩,报废的bga哪里才可以搞到啊?风扇发热芯都好说只是控制接线部分难搞
下面预热的好搞,你买个rec100温控器,上面的你不会pid的话,只能闲鱼花200淘一个pc410,其实买二手的1000不是说不行,我这里小城市,bga返修台 50kg,卖家一般都不会发货,而且加上物流费,少说1500了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-6 09:27:58 | 只看该作者 �
说实在的对DIY这个毫无兴趣,纯粹是浪费时间精力,凑热闹看个乐子还行。
在你发这个评论的时候你就输人家了,而且输了很彻底,人家现在还是学生,最不缺的就是大把时间和精力!而你为了生活而奔波,所以你没有时间和精力!但是请你记住,没有时间和精力的是你!不是别人!  详情 回复 发表于 2023-2-23 11:00
哥们不需要你感兴趣,我是学嵌入式的,bga返修台3000左右的用的pc410控温器,我用stm32写的控温程序和温度斜率一样可以搞出来。做这个返修台就图一乐,你是拿这个吃饭的。我这个是副业  详情 回复 发表于 2023-2-6 16:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-4 12:57:53 | 只看该作者 �
这个就是享受DIY的乐趣,省了银子,但消耗了大量时间,最后效果也不是很好
没事,还在上学有pid这门课程,我不是像各个老哥这种那本事和时间吃饭的  详情 回复 发表于 2023-2-4 13:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-4 11:28:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liuj 发表于 2023-02-04 11:24
这种报废几率高不
和传统土炮不一样,我是学硬件开发的,bga是用pc410控温曲线,我用的是stm32的芯片,自己写程序,可以控制上部加热器的温度,然后控制升温速率和保温时间
。这些对于我来说成本不到50
控温硬件只是一部分。你得有大数量来支持。这样控温才能更精准,不伤PCB 和芯片。这个才是厂家的优势。硬件大差不差。更多的是软件控温和发热丝  详情 回复 发表于 2023-2-23 12:09
你这个弄下来实际话费也高了啊  详情 回复 发表于 2023-2-5 12:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-6 09:46:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用4路plc温控器k型热电偶加固态继电器做啊。上下热风把850焊台拆了改一下。接风扇和发热丝出风口k型热电偶采样一下
850功率太小了吧,plc控温器200块钱。单片机10块钱  详情 回复 发表于 2023-2-6 16:11
发表于 2023-2-4 15:49:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以搞个视频发b站吗,我从来没有在网上看到过diy bga的
迅维这里面人大多都是专业干这个的,我问底部加热温度没有人给我说,说直接买二手的,1000包邮还好,50kg,物流得多少钱?  详情 回复 发表于 2023-2-4 16:10
等全做出来会发的,差了个上部风筒,我想找个报废的bga拆下来上部风筒  详情 回复 发表于 2023-2-4 16:08
发表于 2023-2-4 11:32:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种报废几率高不
其实价格主要在铁架子上面,pcb支架花了250,自己DIY第一主要有pid课设,而来我小城市,闲鱼大多是1000多自提,物流太贵了,这个东西大概有50kg
发表于 2023-2-4 11:24:58 | 只看该作者 �
这种报废几率高不
其实价格主要在铁架子上面,pcb支架花了250,自己DIY第一主要有pid课设,而来我小城市,闲鱼大多是1000多自提,物流太贵了,这个东西大概有50kg  详情 回复 发表于 2023-2-4 11:32
和传统土炮不一样,我是学硬件开发的,bga是用pc410控温曲线,我用的是stm32的芯片,自己写程序,可以控制上部加热器的温度,然后控制升温速率和保温时间。这些对于我来说成本不到50  详情 回复 发表于 2023-2-4 11:28
发表于 2023-2-4 11:17:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下面预热的好搞,你买个rec100温控器,上面的你不会pid的话,只能闲鱼花200淘一个pc410,其实买二手的1000不是说不行,我这里小城市,bga返修台 50kg,卖家一般都不会发货,而且加上物流费,少说1500了。  详情 回复 发表于 2023-2-4 11:22
发表于 2023-2-4 10:56:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hrh2019 发表于 2023-02-04 10:39
淘个报废BGA,白菜价的那种,再改装觉得更好
老哥用的是二温区还是三温区的bga?
发表于 2023-2-4 10:39:11 | 只看该作者 �
老哥用的是二温区还是三温区的bga?  详情 回复 发表于 2023-2-4 10:56
对的,把那个pc410改成我这个单片机控制器,就用报废bga的铁架子  详情 回复 发表于 2023-2-4 10:49
发表于 2023-2-4 10:49:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-2-4 13:02:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-2-4 16:08:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好耶!  详情 回复 发表于 2023-2-4 18:26
发表于 2023-2-4 16:10:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我了解一些,找wx小程序上面的中通啥的寄的话160左右,代寄的话应该便宜些,走一趟海鲜市场,问代寄的那些人,就说从你这里发到卖二手bga那里50kg重多少钱?就知道了  详情 回复 发表于 2023-2-4 16:40
发表于 2023-2-4 16:40:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计得200多  详情 回复 发表于 2023-2-4 16:51
发表于 2023-2-4 16:51:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计得200多
发表于 2023-2-4 18:26:02 | 只看该作者 �
好耶!
发表于 2023-2-5 08:46:48 | 只看该作者 �
关注海鲜市场,关注废品收购站。
发表于 2023-2-5 08:55:19 | 只看该作者 �
雷科T5 三温区,温控坏了,上头不加热,排线老化,600多,包邮800 ,前年淘海鲜市场东北那个旮旯大师的。BGA很重。
老哥,我山东小县城,不太好找  详情 回复 发表于 2023-2-5 14:31
发表于 2023-2-5 08:59:35 | 只看该作者 �
至少BGA弄个壳再改装,窃以为,三温区老式手控温最好,改善传感器精度和温控相应,比加装单片机PLC显示屏,更直接有效
