楼主: wetzhy
DIY BGA返修台第二弹
发表于 2023-2-5 12:15:43 | 只看该作者 �
wetzhy 发表于 2023-2-4 11:28
和传统土炮不一样,我是学硬件开发的,bga是用pc410控温曲线,我用的是stm32的芯片,自己写程序,可以控 ...
你这个弄下来实际话费也高了啊
花了800块钱,买个二手的需要1000加物流费  详情 回复 发表于 2023-2-5 14:29
发表于 2023-2-5 14:29:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liuj 发表于 2023-02-05 12:15
你这个弄下来实际话费也高了啊
发表于 2023-2-5 14:31:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hrh2019 发表于 2023-02-05 08:55
雷科T5 三温区,温控坏了,上头不加热,排线老化,600多,包邮800 ,前年淘海鲜市场东北那个旮旯大师的。BGA很重。
老哥,我山东小县城,不太好找
发表于 2023-2-5 16:10:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个可以有。看看我以前弄的,我上风枪都是手动的
发表于 2023-2-5 18:10:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议直接在迅维我家月饼哥那买一台专业的BGA焊台质量稳定 ,成功率超高,价格合理,迅维牌BGA返修台
发表于 2023-2-5 21:03:22 | 只看该作者 �
这种东西报废的几率低不是说而且大家斗是维修佬 斗会修理
发表于 2023-2-6 00:08:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wetzhy 发表于 2023-02-04 16:10
迅维这里面人大多都是专业干这个的,我问底部加热温度没有人给我说,说直接买二手的,1000包邮还好,50kg,物流得多少钱?
为你点赞!物流不贵,50公斤大几十元差不多吧,
你是从哪到哪,本地吗?广东到山东需要360  详情 回复 发表于 2023-2-6 16:10
发表于 2023-2-6 01:36:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DIY成功后,如果翻车记得告诉我一声
OK  详情 回复 发表于 2023-2-12 08:43
发表于 2023-2-6 01:38:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下风筒感觉非常有必要的,不然容易曝芯片
发表于 2023-2-6 09:27:58 | 只看该作者 �
说实在的对DIY这个毫无兴趣,纯粹是浪费时间精力,凑热闹看个乐子还行。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-6 09:46:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用4路plc温控器k型热电偶加固态继电器做啊。上下热风把850焊台拆了改一下。接风扇和发热丝出风口k型热电偶采样一下
发表于 2023-2-6 16:10:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-2-6 16:11:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高淳笔记本维修 发表于 2023-2-6 09:46
用4路plc温控器k型热电偶加固态继电器做啊。上下热风把850焊台拆了改一下。接风扇和发热丝出风口k型热电偶 ...
850功率太小了吧,plc控温器200块钱。单片机10块钱
发表于 2023-2-6 16:15:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哥们不需要你感兴趣,我是学嵌入式的,bga返修台3000左右的用的pc410控温器,我用stm32写的控温程序和温度斜率一样可以搞出来。做这个返修台就图一乐,你是拿这个吃饭的。我这个是副业
能写出来厂家一样的程序管什么用呢。又不能换成大把人民币。重复造轮子没太大意义,当然自娱自乐也挺好,人嘛总得有个爱好不是  详情 回复 发表于 2023-2-6 17:20
发表于 2023-2-6 17:20:01 | 只看该作者 �
wetzhy 发表于 2023-2-6 16:15
哥们不需要你感兴趣,我是学嵌入式的,bga返修台3000左右的用的pc410控温器,我用stm32写的控温程序和温 ...
哥们,学嵌入式本身就是写程序的,就是写程序换人民币的,有些项目需要测试pid,像自稳定云台了 ,控温了,都需要pid的。这不是趁着没有进岗位前多试试水嘛,至于你说的大把人民币,也是可以换的,底薪8000,三年工  详情 回复 发表于 2023-2-6 19:23
发表于 2023-2-6 19:23:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哥们,学嵌入式本身就是写程序的,就是写程序换人民币的,有些项目需要测试pid,像自稳定云台了 ,控温了,都需要pid的。这不是趁着没有进岗位前多试试水嘛,至于你说的大把人民币,也是可以换的,底薪8000,三年工作经验2w。好像不比你挣得少吧。还有就是厂家能写,我也能写,主板也是,你能修别人也能修,有啥用啊?老哥,保留你的意见就好啦。我觉得刷抖音,看视频也挺浪费时间的
参与人数 1 +2 收起 理由
hrh2019 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2023-2-6 20:19:22 | 只看该作者 �
一般来说,越是说不是钱的事的,大概率就是钱的事。祝DIY顺利吧
也不是。有些不差钱的就做着保安什么的。diy也很有意思的。很多人就享受那个过程。  详情 回复 发表于 2023-2-19 10:32
我之前也打算不上学直接干修主板的,后来据说人家一听换桥就不修了。老哥,开店得有客源,万一到最后开不起就赔钱了。然后就学点嵌入式技术,搞搞开发,多的咱不说,升个学历,8000块钱可以拿到。至于你已经开起来咱  详情 回复 发表于 2023-2-12 13:15
发表于 2023-2-6 20:38:39 | 只看该作者 �
软硬双管齐下,厉害
就一个搞嵌入式开发的,过俩年升升学历,就去上班去。修主板这东西还得看生意吧  详情 回复 发表于 2023-2-12 13:10
发表于 2023-2-8 14:25:32 | 只看该作者 �
牛人,收下膝盖
发表于 2023-2-9 01:03:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个山寨3温区BGA新的也就2000还质保一年
