查看: 1043|回复: 6
戴尔5379笔记本奇怪故障维修记
发表于 2023-1-31 14:29:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收了一个戴尔的2和一的5379,8代8250集显本。成色比较好,500软妹,但是问题来了为什么这么便宜呢?
有点小故障呗---------
故障表现:
开机自检50秒才出现dell的logo然后进入系统很快,然后就一切正常了。
故障分析:
1、能开机,而且开机后一切正常,先不刷bios吧,万一是系统引起的呢?
      重装系统后故障依然,看来是不能偷懒啊。
2、刷bios
     找可一个原厂的最初版本bios刷入。
     OK一切正常了,开机自检2秒,开机6秒。
看来修机三板斧不能偷懒啊。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-1-31 15:34:59 | 只看该作者 �
是我直接BIOS,不带考虑
发表于 2023-1-31 15:35:36 | 只看该作者 �
是我直接BIOS,不带考虑的,这样怎么也不可能是系统问题
发表于 2023-1-31 19:06:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在那收的,我也想收
发表于 2023-2-1 09:44:41 | 只看该作者 �
收来的电脑挺便宜的嘛,捡漏了。
发表于 2023-2-1 11:14:49 | 只看该作者 �
捡漏了
发表于 2023-2-1 15:48:07 | 只看该作者 �
这连机器都不用拆直接在系统里刷都行
