查看: 1423|回复: 9
[其他]
这个BIOS芯片,怎么看容量
发表于 2023-1-28 20:27:55 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个小本子上的BIOS,第二行丝印是25LQ64CV,这是多大容量?编程器也识别不了ID=C8 60 17
发表于 2023-1-28 21:08:28 | 只看该作者 �
按 8M 代换试试
发表于 2023-1-28 21:45:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8M的BIOS芯片   用64÷8=8这样计算
发表于 2023-1-28 22:34:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8M BIOS  芯片
发表于 2023-1-28 23:52:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8m..      …
发表于 2023-1-29 09:14:34 | 只看该作者 �
1.8V、8MB的芯片
发表于 2023-1-29 09:18:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4是512kb,8是1M,16是2M,32是4M,64是8M,128是16M,256是32M。根据以上规律,基本上常见的厂家都是这样,小于1M多是ec或其他芯片的外挂程序,现在的电脑主Bios一般都4-8M起步了
发表于 2023-1-29 09:23:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,谢谢
发表于 2023-1-30 18:38:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.8v低压8MB容量bios
发表于 2023-1-31 10:06:29 | 只看该作者 �
8M    1.8V  不能用3.3的替换  用3.3V 读取  基本几下就坏了
