查看: 713|回复: 0
[显卡维修]
迪兰HD7870疑难病症
发表于 2023-1-26 07:58:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
手上有几片迪兰 华硕 还有AMD公版HD7870
故障现象是花屏 软件测试其中一个颗粒报错 拆除显存打阻值 报错的数据线阻值都比正常数据线阻值低几十欧 比如正常数据线二体值400左右 报错的阻值就350左右 核心更换无效 更换下的核心拆换到其他卡都正常 排除核心与显存问题 核心焊盘完好 报错显存背面电阻电容全部更换 无效 一颗报错显存里32根数据线总是有几根阻值低 匪夷所思 请教论坛朋友们 数据线打值阻值高可以理解 可为何阻值变低呢 不是个例 手上这样故障的卡有六片 型号有HD7870 HD6870 HD6850 请高手们指点迷津
