ZXCVWtest
查看: 1011|回复: 4
LA-9591p不开机求助大神们
头像被屏蔽
发表于 2023-1-22 10:23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔E7440,待机正常,开机后电流到0.32左右就不动了,过大概30秒左右风扇转一下就掉电,然后硬盘指示灯间歇性不停闪烁,麻烦大神们分析分析哪的问题额,bios刷过好几家了
发表于 2023-1-22 14:14:46 | 只看该作者 �
等待{:4_132:}
发表于 2023-1-22 14:15:05 | 只看该作者 �
{:4_133:}我也是啊
发表于 2023-1-22 14:26:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以看看各大电感的供电出来没有,再检查一下二级供电有无短路
各大电感供电都正常,二级供电也正常,就是机器拿来时待机都没,按开关也没任何反应,用编程器备份原机bios时发现只有128kb容量,正常单bios应该是8M的吧,我给换了个bios刷了后有待机能启动了,就是电流上不去,想  详情 回复 发表于 2023-1-22 19:08
头像被屏蔽
5#
发表于 2023-1-22 19:08:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各大电感供电都正常,二级供电也正常,就是机器拿来时待机都没,按开关也没任何反应,用编程器备份原机bios时发现只有128kb容量,正常单bios应该是8M的吧,我给换了个bios刷了后有待机能启动了,就是电流上不去,想着是不是还是bios程序问题,需要合成或者是怎么修改一下啊,
