查看: 3247|回复: 5
求助 X79主板无复位
发表于 2023-1-19 12:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张X79 V2.272A主板故障为可以触发通电,风扇常转 不跑码,无图纸 检查内存1.5v,0.75v CPU 0.8v,vtt1.03v,南桥3.3v 1.1v正常 ,pci-e A11无3.3v复位,A13.14有0.4v,感觉复位不正常,查io为nct5532d更换后故障依旧,继续检查触发后nct5532 10脚LRESET#有3.3v,35,36脚无复位电压输出,39脚pwrok3.3v,49脚rsmrst# 3.3v 不知道还有什么条件不正常导致复位无法输出?还请高手指教
发表于 2023-1-19 23:13:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2023-01-19 15:25
A13.14有0.4v  这个就不正常,待机   供电  时钟   复位,  你现在时钟不正常,先从供电查起,找份H61主板的上电时序来查。
PCIE时钟信号0.4怎么是不正常的  给我解释下呗
发表于 2023-1-19 19:01:59 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2023-1-19 15:25
A13.14有0.4v  这个就不正常,待机   供电  时钟   复位,  你现在时钟不正常,先从供电查起,找份H61主板 ...
a13.14脚电压正常应该就是0.4v左右,用示波器也测到100m的波形
发表于 2023-1-19 15:25:20 | 只看该作者 �
a13.14脚电压正常应该就是0.4v左右,用示波器也测到100m的波形  详情 回复 发表于 2023-1-19 19:01
发表于 2025-5-7 22:29:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上电时序:内存1.5V桥1.05V锁相环1.8V CPUVTT1.03V VCCSA:0.95
发表于 2025-5-18 22:53:36 | 只看该作者 �
南桥虚焊了
