查看: 634|回复: 2
[求BIOS]
联想旭日C461 BIOS
发表于 2023-1-18 14:57:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日C461,老机器,升级,原机1G内存,买了2条2G667的内存。单独1条,1G,2G,2G内存,正常开机。1+2,2+2,2+1,均无法开机。按道理是支持2+2内存的呀。怀疑是BIOS问题,原机是V1.21版本的BIOS,升级到1.24依然没有解决,哪位有更高版本。谢谢。
发表于 2023-1-18 15:50:47 | 只看该作者 �
谢谢!!!
发表于 2023-7-22 23:45:36 | 只看该作者 �
我也有一台更旧的联想旭日125,原内存512MB双通道DDR2,后来改成单通道2GB没问题,但是再加256MB可以识别2.25GB,但只能用2GB,查资料得知联想旭日C461支持最大内存2GB,所以超过2GB可能会出问题。
