查看: 1188|回复: 4
7530dn不固定卡纸维修
发表于 2023-1-18 14:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不固定偶尔卡纸  有时候卡后面 有时候卡前面 有时候一段时间一直卡 有时候测试50张也不卡    维修模式的报告错误记录里面有前后中三个地方卡纸  没有任何暗示与维修方向  但是还是修好了 有很多事是靠经验
发表于 2023-9-18 21:56:10 | 只看该作者 �
新机器离合器打滑很少见啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-19 19:00:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
佳能售后 发表于 2023-01-19 17:21
说了等于没说 维修故障点修的哪里啊 啥也没说 是不是混经验的
哦 忘了说了 离合器打滑
发表于 2023-1-19 17:21:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哦 忘了说了 离合器打滑  详情 回复 发表于 2023-1-19 19:00
发表于 2023-9-24 20:24:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一个跟这个差不多的的问题。
