查看: 12177|回复: 39
联想Y7000P-1060版号NM-B962电流0.3多不显示维修通病
发表于 2023-1-18 09:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量发现除了CPU供电和VCCSA供电外,其他供电都正常,测量CPU供电芯片MP2979A芯片的47脚发现电压只有2.18V不正常,
正常应该为1.2V左右。测量分压电压发现2M欧姆的电阻阻值变大了。
换掉2M电阻电压变成了1.2V正常了,我找不到2M电阻,就用了两个1M的电阻串联装上去的。这个是通病,看到其他维修贴虽然笔记本不是一个牌子的,但是CPU
供电芯片用的是一样的,也是47脚电阻出问题,我怀疑是通病。
亮机图。
参与人数 11下载分 +31 +18 收起 理由
3200031 + 2 给愿意分享经验的人加分!
fdsojie + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
tantqh + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhangxuhvi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
科迈电脑维修 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
rhm123 + 3 给愿意分享经验的人加分!
大法师 + 2 老司机!双击666+关注.....
瑞创 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-1-19 17:31:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉有点不对,电源型号是MP2949A,2M(上分压)电阻变大,分压点怎么会变大呢?
这个主板没有找到图纸,我参考的nm-c221的图纸  详情 回复 发表于 2023-1-25 11:04
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-1-18 12:10:55 | 只看该作者 �
感谢楼主分享宝贵的经验
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-1-18 11:58:02 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-1-19 17:08:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好经验,学习了,谢谢楼主分享
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-19 16:48:13 | 只看该作者 �
为爱依恋 发表于 2023-1-19 16:14
这应该是不能上电但是,不开机吧!不应该叫不现实
人家说开机电流0.3多,不是不开机,是开机不显示
是不是开机暗屏  详情 回复 发表于 2023-4-1 18:40
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-19 11:36:44 | 只看该作者 �
技术不错!感谢分享!学习了!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-19 11:19:40 | 只看该作者 �
感谢楼主分享宝贵的经验
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-19 11:02:48 | 只看该作者 �
学习了  很受用
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-19 08:37:07 | 只看该作者 �
感谢楼主分享宝贵的经验
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-19 16:14:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人家说开机电流0.3多,不是不开机,是开机不显示  详情 回复 发表于 2023-1-19 16:48
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-18 10:41:47 | 只看该作者 �
感谢分享经验
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-20 00:53:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享宝贵的经验   技术不错,值得学习
发表于 2023-1-20 05:20:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
理论扎实。学习到了新知识
发表于 2023-1-20 12:53:05 | 只看该作者 �
多谢分享,俺受益了。
发表于 2023-1-20 14:21:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以,我一般修到的都是供电芯片坏的
发表于 2023-1-20 17:06:18 | 只看该作者 �
喜欢通病
发表于 2023-1-20 18:06:17 | 只看该作者 �
很好的分享,好人有好报的。
发表于 2023-1-20 18:06:52 | 只看该作者 �
就是喜欢这样的通病,一般人不愿意说的,仁兄很慷慨的。
发表于 2023-1-20 21:16:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这焊接的有点差........
