查看: 2012|回复: 19
深海幽灵Air-G 上电到0.8不动了
发表于 2023-1-12 11:38:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来说可以按开机键,键盘灯会亮,屏幕不亮。拆下主板后,测量各大电感没短路,公共点也一切正常,按开机键裸板情况是0.67A左右就不动了,开机测量电压CPU没出供电,VCCSA供电出来了,VCCIO只有0.036V,但是示波器测量一开始是有出1V左右的电压的,电感前端也有瞬间波形出来,但1秒左右就掉了,看了一下示波器也没有什么异常的,而测量VCCIO的IC芯片是NB691GG,是集成上下管的(手上没有这个芯片可以代换),芯片脚也很简单。。。没什么好测量的,VCCIO没电压时,测试芯片的供电和开启都正常,这会是什么导致的呢?各位大师兄帮帮忙分析一下,谢谢!!
发表于 2023-1-12 12:19:26 | 只看该作者 �
干南桥干CPU 南桥是通病
不能不分青红皂白就一通乱干啊 害怕~  详情 回复 发表于 2023-1-12 13:14
发表于 2023-1-12 12:50:42 | 只看该作者 �
碰巧 前几天才休  一个  一样的 问题 看看cpu 供电边上的 o欧姆电阻
兄弟指的是哪个呢? 是CPU供电IC吗 具体是啥情况噢?感谢!  详情 回复 发表于 2023-1-12 13:13
发表于 2023-1-12 13:13:51 | 只看该作者 �
兄弟指的是哪个呢? 是CPU供电IC吗 具体是啥情况噢?有无具体的元器件号求告知一下!感谢!!
保险电阻 和你一样的 电流.在CPU供电 边上 这机器好几个 保险电阻 我那个 坏了一个  详情 回复 发表于 2023-1-12 17:03
发表于 2023-1-12 13:14:25 | 只看该作者 �
唐茂标 发表于 2023-1-12 12:19
干南桥干CPU 南桥是通病
不能不分青红皂白就一通乱干啊 害怕~
发表于 2023-1-12 17:03:36 | 只看该作者 �
兄弟,你说的是这几个0欧电阻吗,这几个倒是测没问题了。。 [attachimg]2186200[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-1-12 17:42
发表于 2023-1-12 17:42:06 | 只看该作者 �
兄弟,你说的是这几个0欧电阻吗,这几个倒是测没问题了。。另外按道理应该就算CPU主供电不出,VCCIO这个时候应该也是一直出来的吧? VCCIO出来1秒就没了感觉是不是有点不对劲?
vccio 不出 那可能没有cpu供电的 vccst出了吗  详情 回复 发表于 2023-1-13 09:07
发表于 2023-1-12 21:41:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换VCCIO芯片看一下,也可能芯片不良。
感谢回复!! 换了 故障依旧,VCCIO依然出来1秒就没了。。  详情 回复 发表于 2023-1-13 19:01
发表于 2023-1-13 09:07:06 | 只看该作者 �
kkapskok 发表于 2023-1-12 17:42
兄弟,你说的是这几个0欧电阻吗,这几个倒是测没问题了。。另外按道理应该就算CPU主供电不出,VCCIO这个 ...
VCCST也没出 这台机子 VCCST VCCSA VCore 这3个电压都是mp2949A控制的,就好奇怪,VCCSA出了 VCCST没出 VCore没出,VCCIO是单独的NB691控制,但是就是1秒就没了。。目前没思路了。。  详情 回复 发表于 2023-1-13 19:03
发表于 2023-1-13 13:16:59 | 只看该作者 �
哪位高手能写下VCCSA\VCCIO\VCCGT\VCCST电压产生大致顺序
发表于 2023-1-13 19:01:18 | 只看该作者 �
发表于 2023-1-13 19:03:21 | 只看该作者 �
st不出 不回有cpu供电的 蓝天代工的吧  详情 回复 发表于 2023-1-14 09:03
VCCIO这一组电源对地值量一下啊,如果已经烧坏对地值太低,NB691也是会自动保护关闭输出的啊  详情 回复 发表于 2023-1-13 19:33
发表于 2023-1-13 19:33:28 | 只看该作者 �
kkapskok 发表于 2023-1-13 19:03
VCCST也没出 这台机子 VCCST VCCSA VCore 这3个电压都是mp2949A控制的,就好奇怪,VCCSA出了 VCCST没出 V ...
量过了 电感对地值有30感觉vccio应该算正常  详情 回复 发表于 2023-1-13 20:24
发表于 2023-1-13 20:24:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加个1V上去看看电流有多少。按道理,这个电源模块的电源,en都有,也没有明显短路,芯片也换过了的话,就应该很容易修复才对。你可以放个相关位置的图片出来大家看看有没有啥异常的地方  详情 回复 发表于 2023-1-15 09:26
发表于 2023-1-14 09:03:43 | 只看该作者 �
也不知道是不是没有vboot电压,SYS_PWROK电压都有。。下一步应该是桥发出平台复位,但是桥没发出平台复位,不知道是不是这样导致SVID没有,而不出CPU供电?还是说VCCIO不正常导致,目前迷茫的很。。  详情 回复 发表于 2023-1-14 12:13
发表于 2023-1-14 12:13:14 | 只看该作者 �
复位是后面出的 前面的 条件没有 不行  详情 回复 发表于 2023-1-15 09:10
发表于 2023-1-15 09:10:20 | 只看该作者 �
kkapskok 发表于 2023-1-14 12:13
也不知道是不是没有vboot电压,SYS_PWROK电压都有。。下一步应该是桥发出平台复位,但是桥没发出平台复位 ...
复位是后面出的  前面的 条件没有  不行
发表于 2023-1-15 09:26:03 | 只看该作者 �
客户等不了直接给拿回去了。。。  详情 回复 发表于 2023-1-16 20:22
发表于 2023-1-16 20:22:59 | 只看该作者 �
qinhecat 发表于 2023-1-15 09:26
加个1V上去看看电流有多少。按道理,这个电源模块的电源,en都有,也没有明显短路,芯片也换过了的话,就 ...
客户等不了直接给拿回去了。。。
发表于 2023-1-20 07:07:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要不我的拿给你一探究竟我的也是cpu核心供电没出
