ZXCVWtest
查看: 1391|回复: 7
惠普暗影精灵DAG3DBMB8D0 rev D求个电阻的阻值
发表于 2023-1-11 17:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普暗影精灵[color=red !important]DAG3DBMB8D0 rev D,求个电阻的阻值,板进水腐蚀了。图片是借论坛里的
红色圈里的电阻的大小,谢谢。
发表于 2023-1-12 13:12:24 | 只看该作者 �
谢谢楼上的朋友,换了个10K的电阻上去,可以开机了。电阻两端的电压是5V。
发表于 2023-1-11 21:22:52 | 只看该作者 �
这个没有点位图,很难找到
发表于 2023-1-12 08:28:15 | 只看该作者 �
这种一般都是上拉的吧,没啥大的要求10K左右的一般都OK
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
我会很乖滴 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2023-1-12 14:59:43 | 只看该作者 �
这个主板的图应该好找吧
发表于 2023-1-12 15:14:14 | 只看该作者 �
有一台HP  X360   进水了  没有图纸 ,头疼了
发表于 2023-1-12 16:42:50 | 只看该作者 �
这个主板的图应该好找吧
发表于 2023-1-17 14:15:35 | 只看该作者 �
楼主是怎么查到这个电阻的,说下嘛
