查看: 2028|回复: 4
惠普TPN-C141 版号LA-J642P REV;1.0 有个电杆的阻值是多少
发表于 2023-1-10 17:49:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普TPN-C141   版号LA-J642P    REV;1.0     主板有个位置烧了一个芯片,吹掉烧的芯片电杆还是短路。用烧机线烧,电流跑到2A多,但主板没有发烫的位置,连热成像都找不到发烫的位置。求助这个电杆的阻值是多少,电杆是给哪个位置供电的。位置靠近南桥,是不是1.05V电杆?
发表于 2023-1-10 18:29:48 | 只看该作者 �
楼主你的相机是什么啊    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
手机拍的,怎么了  详情 回复 发表于 2023-1-11 09:51
发表于 2023-1-11 09:51:13 | 只看该作者 �
手机拍的,怎么了
发表于 2023-1-16 15:19:41 | 只看该作者 �
显存供电?
但是参考其它电感的命名方式,背面没大电容的话也可能不是供电,就是个电感
发表于 2023-1-22 14:22:36 | 只看该作者 �
显存供电?
