查看: 3518|回复: 9
华硕B250-A 主板HDMI和DVI无信号是哪里的问题
发表于 2023-1-10 11:35:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近家里的电脑开不起来了,经过我的初步判断是主板上自带的HDMI和DVI座子无信号。判断如下。
1.显示器分别用DVI和HDMI线连接另外一块主板能显示,排除了显示器和DVI线 与HDMI线的问题。
2.坏的主板上加装一个显卡,用DVI/HDMI/VGA线分别连接显示器,主板能正常开机显示。此项排除了内存、CPU、电源等问题。如果不用显卡,直接用主板上自带的DVI和HDMI接口连接时,显示器就无显示。
以上我判断的是HDMI和DVI端口无信号。
有没有大神指导一下大概是哪里的问题?
发表于 2023-5-10 08:38:16 | 只看该作者 �
1、查查HDMI和DVI端口的5v电是否过来
2、换个CPU,判断你的I5是不是核显挂了。
3、查核显电压是否ok
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-1-10 11:42:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
该不会是u没有核显吧,换个u试试
这个主板有核显的 以前能亮 后来就坏了  详情 回复 发表于 2023-1-10 12:27
发表于 2023-1-10 12:27:10 | 只看该作者 �
871197158 发表于 2023-1-10 11:42
该不会是u没有核显吧,换个u试试
这个主板有核显的 以前能亮  后来就坏了
换过u了没?先换一个u,好了的话就不用花维修的钱了  详情 回复 发表于 2023-1-10 18:08
换u看看好不好  详情 回复 发表于 2023-1-10 18:06
I5 7400CPU是有核显的  详情 回复 发表于 2023-1-10 12:28
发表于 2023-1-10 12:28:20 | 只看该作者 �
u1479747 发表于 2023-1-10 12:27
这个主板有核显的 以前能亮  后来就坏了
I5 7400CPU是有核显的
发表于 2023-1-10 12:51:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议找维修店去修。
好的 谢谢你的建议  详情 回复 发表于 2023-1-10 13:01
发表于 2023-1-10 13:01:32 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2023-1-10 12:51
建议找维修店去修。
好的  谢谢你的建议
发表于 2023-1-10 16:13:38 | 只看该作者 �
什么U,查下有没有带核显
发表于 2023-1-10 18:06:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1479747 发表于 2023-01-10 12:27
这个主板有核显的 以前能亮  后来就坏了
换u看看好不好
发表于 2023-1-10 18:08:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板有核显的 以前能亮  后来就坏了
