查看: 2503|回复: 8
[MACBOOK]
苹果820-3115-B不触发、电源头绿灯不亮干这里就对了
发表于 2023-1-8 09:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号820-3115-B
遇到的症状如下:
1)不触发;
2)上电电流停在20MA不动;
3)电源头绿灯不亮;
4)公共点12.5V正常、待机电压都正常。
解决关键点(二选一):
1)更换电源头;
2)维修电源头
1.找一样的电源头料板,把这个丝印为“P7”的静电保护管换过去
2.如果没有一样的料板也没关系,这个静电保护管的型号为“RCLAMP2402B”,可以在大部分苹果的料板上找到(当然,1466的板子上这个元件没装)。
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-1-9 12:13:54 | 只看该作者 �
不装行不行
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-9 11:18:59 | 只看该作者 �
非常感谢 以后遇到直接干了再说 少走弯路
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-8 20:09:28 | 只看该作者 �
感谢分享,维修经验
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-9 13:08:04 | 只看该作者 �
学习了不错啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-17 15:55:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不装可以的,没什么实际作用,有的出厂就不装,但是3115b大部分不充电不亮绿灯坏的是ec和1425用的同样型号的ec都爱坏,楼主这个属于捡漏了
你说的对,几乎都是EC  详情 回复 发表于 2023-1-18 19:33
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
zhuzirog94 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-18 19:33:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说的对,几乎都是EC
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-24 20:55:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享好技术好经验
发表于 2024-6-15 15:07:56 | 只看该作者 �
感谢分享!但愿下次遇到。
