查看: 4069|回复: 20
[surface]
接修粉丝发来的一台卡LOGO的surface Pro7
发表于 2023-1-7 20:33:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
粉丝发来一台surface Pro7的机器,说是从海鲜市场买的,用了大概1年,就出现了卡logo的现象,问我们是不是系统坏了。这种问题大家维修的都知道,卡logo是属于硬件问题,基本与系统没半毛钱关系,那就拆开看看,到底怎么回事吧……
机器到后,我们测试和客户描述一样,就是卡logo。
那就直接拆开看一下吧。可以看到,这个机器是原厂的胶,并没有被维修过:
但是拿掉散热器发现,CPU四个角又对位置的小纸片,CPU周边几乎到处都是焊油。我去过工厂的维修点,SMT打下来的机器后面也是单独做BGA的,我猜这是外包的给修的,如果真是这样,这确实有些潦草:
卡logo先用三板斧,第一步打值硬盘供电,并测量电压,发现并无短路,电压也都正常
第二步断掉硬盘的供电,发现依旧卡logo,那就与硬盘没什么关系了;
第三步刷BIOS程序,刷完依旧如此。
三板斧没有够用呀,这CPU既然被焊过,再说CPU问题也会导致卡LOGO,就直接加焊一下CPU吧,加焊完CPU之后,可以看到已经在转圈了:
原厂硅脂已经干了,从硅脂也可以看出来,这机器出了工厂是没拆修过的:
平滑的涂上高导热硅脂:
怎么跟客户讲清楚卡logo不是系统问题呢?
哦,想到了,你看这系统还在:
恩,这下稳了,可以安心了:
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2023-1-11 10:33:04 | 只看该作者 �
直接干桥就完事了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-9 18:08:58 | 只看该作者 �
大佬············
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-8 14:40:49 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-7 20:42:54 | 只看该作者 �
图发不了,等能发图了再把图补上去吧
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-11 07:28:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还要解释?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-11 21:39:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过几天还会回来的
哈哈,回来也是CPU问题,这CPU我们也换很多了  发表于 2023-1-12 11:39
发表于 2023-1-12 07:52:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
四个角的小纸片是咋定位的?
每个纸片漏出来的多少去判断对位吧,我没这么对过  详情 回复 发表于 2023-1-12 11:40
发表于 2023-1-12 10:55:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主分享,学习一下
发表于 2023-1-12 11:40:03 | 只看该作者 �
刘姥姥 发表于 2023-1-12 07:52
四个角的小纸片是咋定位的?
发表于 2023-1-12 13:14:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个会不会返修呀,以前就搞过几台也是加焊好的后来都返修了
我们加焊完没有问题,再说有问题直接换CPU也行呀,都不是问题  详情 回复 发表于 2023-1-12 13:42
发表于 2023-1-12 13:42:48 | 只看该作者 �
发表于 2023-1-13 00:55:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这边有台老电脑也是开机卡logo,刷Bios三板斧都不管用,发现到桥上的电容掉件了,焊盘掉点无法修复,拿来时不亮屏,有个铁壳Mos明显坏了,换了个就亮屏了,现在卡logo,请你帮忙指点分析,谢谢!
CPU的铁壳?  详情 回复 发表于 2023-1-13 10:39
发表于 2023-1-13 10:08:44 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2023-1-13 10:39:36 | 只看该作者 �
阳光小修 发表于 2023-1-13 00:55
我这边有台老电脑也是开机卡logo,刷Bios三板斧都不管用,发现到桥上的电容掉件了,焊盘掉点无法修复,拿来 ...
CPU的铁壳?
发表于 2023-1-13 10:47:15 | 只看该作者 �
牛逼   干脆直接告诉客户换个CPU比较稳
发表于 2023-1-15 21:28:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师,好技术
发表于 2023-3-9 12:28:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要换 加焊肯定返修
发表于 2023-3-9 13:29:38 | 只看该作者 �
学习了,好技术
发表于 2023-4-22 20:40:55 | 只看该作者 �
卡logo,加焊cpu。谢谢分享。
