查看: 1358|回复: 10
[系统故障]
开机后鼠标键盘失灵
发表于 2023-1-5 21:48:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后鼠标和键盘经常会不通电失灵,必须得重新拔插后才能恢复正常,要不就是重启后也会正常,有时候拔插也得多次后才会好,求教各位如何解决谢谢,多台电脑都是如此。
发表于 2023-1-16 11:05:41 | 只看该作者 �
要是鼠标键盘没问题,系统没问题,那就要检测主板接口附件元器件和相关电路了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-1-5 22:24:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打下接口阻值
发表于 2023-1-5 22:55:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
系统故障?要不换个系统?
发表于 2023-1-10 14:41:26 | 只看该作者 �
重启后会正常说明跟系统没什么关系。应该是刚开机设备没正常工作,系统没有正常加载驱动。可以试试在开机进系统前暂停一会儿再进系统,比如按开启动菜单等一会儿选择正常启动盘启动试试。
发表于 2023-1-10 19:11:59 | 只看该作者 �
是不是电路有波动
发表于 2023-1-16 18:38:55 | 只看该作者 �
重装系统看一下
发表于 2023-1-17 09:12:46 | 只看该作者 �
可能和USB口供电不足有关
发表于 2023-2-2 14:36:41 | 只看该作者 �
重装系统看一下
发表于 2023-2-22 10:38:40 | 只看该作者 �
是usb鼠标键盘吗
发表于 2023-4-10 15:58:38 | 只看该作者 �
多台电脑这样,找异同
