查看: 4881|回复: 1
HP136W开机显示缺纸,无动作
发表于 2023-1-2 12:40:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普136w采用三星打印机的方案,纸盒位置安装了一个纸张检测传感器。测量纸张检测信号一直高电平,无法拉低信号。手上没有传感器只能用替带方案,直接无损短接信号线,让主板检测到一直有纸。有缺点:就是机器打完没纸的情况会显示卡纸,需要重启打印机。最好是换传感器
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-1-2 15:40:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的 这是通病
