查看: 4288|回复: 20
[笔记本电脑]
HP TPN-I135不开机
发表于 2023-1-1 15:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP TPN-I135不开机首修,因为论坛里面还没这款机器案列,板号6050A3213801-MB-A01不开机,同行送修的电脑,开始客户对同行说就是内存松了。让同行给他拔插一下内存,同行说拔插了一样,就拿过来了。拆机上电 电流21毫安。。。测量CPU供电没有。于是测CPU供电MOS的G级,发现阻值只有10几欧,拆掉mos管,测还是只有10欧。供电芯片拆了无穷大。这时开始定芯片。因为芯片比较新所以只有订,这芯片贵25一片。芯片订回来了。故事正式开始。。
芯片装上测mos管G级阻值恢复到400多,去开机还是20毫安电流。想找找这个CPU控制芯片RT3662ARGQW的PDF测一下条件,发现论坛居然没有。鑫制造也没有。。。。
然后盲测芯片周围,发现供电20V有,5V有。还有个2.5V。。。。我一想这个2.5V是干啥的。顺着看路线连上一个电阻。测电阻一段5V一端2.5V,我瞬间晓得问题就在这 电阻被我用万用表轻轻一戳,中间烂了。。。换个0欧的上去。电流立马上去 坏的电阻位我已经标注了希望大家遇到此款机器不要走弯路。不要一看是AMD的U就去干U。。。 还有写案列不容易,希望大家给我加加分。总结,原始故障应该是CPU供电芯片内部短路导致,这个供电电阻烧毁。所以一开始测MOS管G级阻值偏低。
参与人数 12下载分 +24 +20 收起 理由
qaz098 + 2
fdsojie + 2 + 1 精品文章
qq378810428 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
翔龙数码 + 2 + 2 发错版块!
繁华落尽0 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
少小离家 + 2 给愿意分享经验的人加分!
陈远彬 + 2 + 2
王子霸霸 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
jamesw + 1 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2
发表于 2023-1-2 16:06:11 | 只看该作者 �
技术不错!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-2 10:42:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用183中温锡浆,风枪吹后再脱焊一遍
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-1 23:10:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都怕换这种qfn芯片,焊不好就可能会烧cpu,你们都是怎么焊的?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-1 18:31:39 | 只看该作者 �
思路清晰值得学习
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-2 18:36:06 | 只看该作者 �
谢谢分享,有你更精彩
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-2 17:14:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,有你更精彩
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-3 08:33:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
行云流水一气呵成,希望是通病,遇到能秒杀
发表于 2023-1-3 07:21:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,路过,学习。
发表于 2023-1-2 23:34:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经验丰富,学习了
发表于 2023-1-3 10:07:50 | 只看该作者 �
好帖子,真给力,点赞
发表于 2023-1-3 14:59:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰呀!小白学习了!
发表于 2023-1-3 22:53:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰 非常棒
发表于 2023-1-4 16:22:50 | 只看该作者 �
这个思路对着的
发表于 2023-1-7 09:30:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
忘记备份bios了。。。
发表于 2023-1-9 02:28:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好眼才能看清楚啊!
发表于 2023-1-17 10:34:58 | 只看该作者 �
这种都是u坏的多
还真是,十有八九  详情 回复 发表于 2023-1-17 11:23
发表于 2023-1-17 11:23:30 | 只看该作者 �
还真是,十有八九
发表于 2023-1-17 13:54:41 | 只看该作者 �
惊喜无处不在,楼主很细心
发表于 2023-2-2 11:45:59 | 只看该作者 �
噶谢谢你的分享这个是通病我也遇到了
