查看: 8697|回复: 5
[康佳]
36B65七脚电源芯片代换
发表于 2022-12-31 13:09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台康佳55寸液晶电视机,具体型号忘记了,待机电源的芯片是36B65,由于手上没有一样的芯片,有外观一样的P1337,在网上查的引脚功能差不多,换了不行。感觉36B65的外围电路非常熟悉,又在网上查类似的电路图,发现203D6引脚也是一样,直接换一个正常开机。作为维修标记一下,仅供同行参考。本人是直接换的,外围电路没有任何改变!也就是说36B65芯片和203D6可以直接代换。
发表于 2023-1-11 12:35:59 | 只看该作者 �
感谢分享维修经验
发表于 2023-1-11 13:21:42 | 只看该作者 �
与P1337的差别,可能主要是1脚的问题
发表于 2023-1-11 19:41:41 | 只看该作者 �
值得大家学些,感谢楼主
发表于 2023-1-12 16:01:38 | 只看该作者 �
能代用不错,有时找原机芯片太难
发表于 2023-1-13 12:20:16 | 只看该作者 �
值得大家学些,感谢楼主
