查看: 1738|回复: 6
NM-C421 有免密码BIOS吗
发表于 2022-12-29 13:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NM-C421 原机故障是 开机10分钟以后键盘失灵(BIOS界面下  PE 下 都失灵),USB键盘没问题因此换EC
买的剪板EC
哪知道 换上之后
开机的时候提示 时间错误,要按F1 进BIOS 设置
可是却有BIOS 密码
求这个机型  解锁方案 或者免BIOS 密码的 BIOS
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
hacker6010 + 1 有!联系我!微信:Yx098078951227
发表于 2022-12-30 12:46:22 | 只看该作者 �
可能还是你换的这个EC里面就有密码吧.再换一个
是的 原EC 没有密码 问题是 怕 再买个 剪板EC 还有密码咋办?  详情 回复 发表于 2022-12-30 20:08
发表于 2022-12-30 20:08:35 | 只看该作者 �
是的  原EC 没有密码
发表于 2023-1-4 23:03:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主解决了吗
解决了 买了免密码的BIOS  详情 回复 发表于 2023-1-5 16:03
发表于 2023-1-5 16:03:42 | 只看该作者 �
解决了  买了免密码的BIOS
可否分享一下,可以交换,给你几个其他型号解密的,799354278@qq.com  详情 回复 发表于 2023-1-7 15:45
发表于 2023-1-7 15:45:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
辛集腾龙电脑 发表于 2023-01-05 16:03
解决了  买了免密码的BIOS
发表于 2023-1-13 11:00:33 | 只看该作者 �
封贴 已经解决, 另外说一下 这个机型的  开机10分钟以后键盘失灵(BIOS界面下  PE 下 都失灵)换EC确实解决了
