查看: 1865|回复: 18
[笔记本电脑]
dell 14r灵越 n4110 无法点亮。
发表于 2022-12-26 22:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么公共点没有电压,对地阻值如此高?
发表于 2022-12-27 12:45:49 | 只看该作者 �
PQ29, +VIN inside and 检查与pin 4 PQ29相关的元件!祝成功!
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-12-30 21:56:10 | 只看该作者 �
PQ29是P沟道MOSFET,pin4 应该是低电平才导通。pin4 3.11V是不导通的。
怎么可能是低电平导通呢???你看下我新发的电路图就清楚了.  详情 回复 发表于 2023-1-6 16:26
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-28 16:32:04 | 只看该作者 �
u1476655 发表于 2022-12-27 22:28
pq29,我换了二个新的了,还是一样没电压。pin4 3.11v的电压很正常啊!用二极管档测试公共点对地的值是0.741 ...
公共点才是400左右,你PQ29的D级又不是公共点
那这主板那个是公共点啊!我测试PQ33 D极(是不是公共点?),二极管档值有1.0v。PQ29我一换上去就被击穿!  详情 回复 发表于 2023-1-6 10:02
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-31 00:12:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后边还有短路   P管G级串联分压   按说场管正常19V能正常   过不去就说明有问题
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-27 22:28:27 | 只看该作者 �
pq29,我换了二个新的了,还是一样没电压。pin4 3.11v的电压很正常啊!用二极管档测试公共点对地的值是0.741v,这个点值有点高,我看维修教程都是400多的。不知道是什么原因?
公共点才是400左右,你PQ29的D级又不是公共点  详情 回复 发表于 2022-12-28 16:32
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-31 08:44:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下喽
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-31 12:26:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阻值判断短路说明不了其他问题吧!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-1 11:08:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是保护了?
发表于 2023-1-2 10:36:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查PQ29g极信号及分压是否正常
发表于 2023-1-6 10:02:28 | 只看该作者 �
发表于 2023-1-6 12:53:47 | 只看该作者 �
pq29的导通条件究竟是不是要,g极小于s极,g极要大于4.5v?可是分压电阻怎么能大于4.5v!
发表于 2023-1-6 16:26:35 | 只看该作者 �
发表于 2023-1-6 20:54:59 | 只看该作者 �
u1476655 发表于 2023-1-6 10:02
那这主板那个是公共点啊!我测试PQ33 D极(是不是公共点?),二极管档值有1.0v。PQ29我一换上去就被击穿 ...
PQ31 S级    PR147 后面才是公共点
发表于 2023-1-6 20:57:03 | 只看该作者 �
你肯定是公共点有短路   所以PQ29才会换上去就烧了   PQ29  应该是一个辅助的保护隔离管子
他是把+DC_IN转换为+DC_IN_SS 输出
+PWR_SRC  这里才是公共点
我测试了+PWR_SRC,没有短路了,二极档测试是0.517v,正常的。于是我拆开了pc131来测试,发现了它有670nf,图中只有470nf的,会不会是这个东西导致了电流过大,烧了PQ29??  详情 回复 发表于 2023-1-9 13:52
发表于 2023-1-9 13:52:38 | 只看该作者 �
他是把+DC ...
发表于 2023-1-9 14:13:22 | 只看该作者 �
后级应该还有短路
发表于 2023-1-10 19:06:20 | 只看该作者 �
在线测试下电流,哪有短路拆那
发表于 2023-1-14 20:46:54 | 只看该作者 �
kk2011 发表于 2023-1-9 14:13
后级应该还有短路
请问这里那个是PR36和PC30?
