查看: 2964|回复: 11
[MACBOOK]
A1707改成集成显卡方法
发表于 2022-12-20 12:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天工人维修一台A1707说进水显卡底部腐蚀,接线,更换新显卡都搞不好。准备通知退机。
只好操刀打开图纸可看显卡相关芯片,测量并打波确实夹层问题,查看到显示输出信号时发现U9850 6124E里面有个LCD_MUX_SEL
这个信号出现几乎代表可以改集成显卡
那就试试吧,把LCD_MUX_SEL直接对地转换成集成芯片供电模式.改集成显示的条件在U9850里已经满足,
那么就是改屏显和背光的问题了
屏显和背光有三个信号控制都集中在U9800里 的R9826,R9827,R9828上 在U9800上也有改成集成显卡的引脚R9853
BKLT_PWM_MLB
BLKT_EN
PANEL_PWR_EN
如果不考虑显屏同步问题抒三个信号直接通S3V3_S0
上机按开关一切正常
想要显屏同步把PANEL的信号接到U1100里,至于怎么接自己用点功夫,做人要努力………………………………
参与人数 4下载分 +11 +6 收起 理由
llyx + 2 + 2
张闲逛 + 2 + 2
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-12-20 12:25:52 | 只看该作者 �
学习了领教了
发表于 2022-12-20 15:42:05 | 只看该作者 �
显屏不同步,是不是背光亮了还没有信号过来
是的,就是那个意思,  详情 回复 发表于 2022-12-20 18:05
发表于 2022-12-20 18:05:27 | 只看该作者 �
是的,就是那个意思,
发表于 2022-12-21 11:05:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
工人都能修苹果了?
发表于 2022-12-22 12:22:39 | 只看该作者 �
改集显不修改vbios bug太多。
发表于 2022-12-25 15:54:44 | 只看该作者 �
你们的技术是真好
发表于 2023-1-4 12:24:32 | 只看该作者 �
A1286 花屏的改过集显 这种新一点的还没遇到过
发表于 2023-1-4 17:16:24 | 只看该作者 �
发表于 2023-1-13 23:25:12 | 只看该作者 �
技术秀。。。。。。。。。。。。我也要多多学习!!
发表于 2023-1-14 09:39:02 | 只看该作者 �
厉害了大神,学习了
发表于 2023-3-17 18:44:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Do you have a full video tutorial for this? Thank you!
