查看: 1276|回复: 5
求HP ProDesk 600 G3 sff小主机的BIOS
发表于 2022-12-19 16:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
故障:不插内存报警三长两短,插内存不报警也不显示
发表于 2022-12-19 18:40:24 | 只看该作者 �
检查一下coms电路,我记得修过一个工控板也是这样。
回复
发表于 2022-12-20 09:02:40 | 只看该作者 �
查过,电池到清CMOS开关按键处有电压2.95v,内存槽的285,141,284脚都有3.3V电压
回复
发表于 2022-12-20 11:32:58 | 只看该作者 �
注意内存顺序。
4槽都试了,内存也换过,CPU内存在别的机子上测试能亮  详情 回复 发表于 2022-12-20 13:48
回复
发表于 2022-12-20 13:48:39 | 只看该作者 �
回复
发表于 2025-2-9 11:45:55 | 只看该作者 �
同故障,CPU供电都出了,就是不显示。
回复
