查看: 5661|回复: 34
CPU补点经验分享2
发表于 2022-12-15 19:53:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是刮一下就用棉花沾点洗板水刮一下就沾洗板水看刮到什么程度了,把上面的接地表层刮了就行。过程很烦躁的,刀片碰一下就得用洗板水去擦一下避免刮得太猛把引线给搞没
引线刮出来,那么就从简到难,先用绿油把盖住,先从左上那个有过孔引脚的点开始补
把过孔那个焊盘刮开,把中温锡用焊油稀释到很稀那种
找一颗比较大的锡珠用镊子挑到刮好的那个点上,你用的硅胶垫是那种厚的可以直接用旋风把锡珠吹上去,比较薄的那种你就垫张纯木浆纸用旋风吹,做一个可以焊接的焊盘
把锡珠吹上去后打一下值看一下有没有值,确定焊好了用洗板水洗干净在挑2-3个小点锡珠放在做好的焊盘上,在切一节补CPU的银线大概2个点的长度,用镊子轻轻的放到锡珠上面,在用旋风吹来焊接上去
焊接好后一定要在焊点那里先涂绿油不要着急去打圈,先涂绿油!!!
固定好焊接的点后盘个圈涂上绿油就行了,另外两个点也是这样补上去就行了
盘好圈绿油固定刮出线来值个锡,把CPU装回处理好焊盘的ID板上开机测试相机都可以打开,用测试架测试好基带后贴合起来,在把所有功能都试一遍,都好了维修就完成了
维修总结:;
对于那种摔的机器,翘CPU搞掉点的都不需要慌,第一先涂绿油,在除胶。
掉点很正常的,补一下就行了
还有最重要一点就是刮线的时候不光左手辅助右手,还要像狙击手一样会屏息,在刮线的时候深呼吸一下然后屏住呼吸,手会更稳不会抖
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone/iPad、华为手机、小米手机、OPPO手机、vivo手机、Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
[图片]
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图、电路图、维修经验、各机型通病维修等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 5下载分 +19 +6 收起 理由
修机入门到入土 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 5
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 10 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-12-16 09:16:30 | 只看该作者 �
这个高科技不是人人都 能干的
回复 支持 11 反对 0
发表于 2022-12-16 15:42:35 | 只看该作者 �
技术牛B{:4_98:}
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-12-16 09:30:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个高难度的技术不是人人都 能干的
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-12-16 00:45:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,学习了,谢谢分享经验。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-12-15 21:40:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术不错,功夫了得
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-17 17:46:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
胆大心细,值得学习。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-18 13:00:05 | 只看该作者 �
一看就会一干就废。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-18 12:25:23 | 只看该作者 �
胆大心细,遇事不慌。
发表于 2022-12-18 12:14:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手在民间!
发表于 2022-12-18 07:38:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这维修程度简直达到登峰造极
发表于 2022-12-17 22:05:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常不错!大神!
发表于 2022-12-17 23:34:05 | 只看该作者 �
我重来没搞好过
发表于 2022-12-18 16:38:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得吧,手机除了换屏的电池别的就不应该修,直接换新机。
发表于 2022-12-18 17:22:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是介于牛A与牛C之间
发表于 2022-12-19 08:21:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可不可以在把CPU放到加热台加热到一百度,然后再用旋风枪干,应该更容易上锡
发表于 2022-12-19 23:43:41 | 只看该作者 �
之前的Ipad上补过几个,慢工细活
发表于 2022-12-20 09:03:26 | 只看该作者 �
我一直在想这么细的线。。吹上去时。不会脱焊么
发表于 2022-12-20 09:33:55 | 只看该作者 �
不错的经验   感谢分享
发表于 2022-12-20 09:38:10 | 只看该作者 �
不愧是攻城狮
