查看: 1532|回复: 10
戴尔15R-5537不开机
发表于 2022-12-13 15:30:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔15R-5537开机无显示不上电待机电压正常,测量1225芯片VBST2  8.3V,SW2  3V。根据图纸应为3V,测量PR103,PC104正常。请大师指点指点这个哪的问题
发表于 2022-12-22 09:14:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都能触发了,待机又正常,就不要纠结待机芯片这里啦,查查其它的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-17 23:29:45 | 只看该作者 �
这不就是产生3v 5v 线性,3v 5v待机吗,你都跑到0.7了跟这没关系,查桥和ec信号,看内存电压出没,出了测bios有没有波形
发表于 2022-12-14 12:31:08 | 只看该作者 �
要么芯片有问题.要么后级有短路了
发表于 2022-12-13 22:03:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在下人称小马哥 发表于 2022-12-13 18:41
不触发看触发信号有么有   没有就查待机条件
可以触发,触发后指示灯亮工作电压只有0.7V
发表于 2022-12-13 18:41:56 | 只看该作者 �
发表于 2022-12-13 18:36:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
t252970629 发表于 2022-12-13 16:13
待机有了就不用研究了,看5V 3V出电压条件
3V5V都有出,
发表于 2022-12-13 16:13:12 | 只看该作者 �
3V5V都有出,  详情 回复 发表于 2022-12-13 18:36
发表于 2022-12-23 14:34:35 | 只看该作者 �
u挂了
发表于 2022-12-24 16:11:10 | 只看该作者 �
不是待机芯片的事,按照时序查一下后面的电压
发表于 2023-1-12 11:31:07 | 只看该作者 �
按供电时钟复位时序走
