查看: 1478|回复: 14
[原机备份]
地狱火X6 GJ5CNXX MB 1.1亮机快BIOS
发表于 2022-12-13 12:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
地狱火X6 GJ5CNXX MB REV:1.1原机备份BIOS已改ME 开机快  换桥备份出来的
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
GJ5CNXX MB REV1.1 火影 ME OK.bin
16 MB, 下载次数: 220, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
U20
GJ5CNXX 1.1 EC.BIN
256 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
U8
地狱火X6 GJ5CNXX MB 1.1亮机快BIOS https://www.chinafix***/forum.php?mod=viewthread&tid=1329873 (出处: 迅维网)  发表于 2025-6-13 15:38
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-12-26 18:29:00 | 只看该作者 �
helloyf 发表于 2023-12-26 16:54
地狱火x6关机不充电,只用电池的话关机后再开机,时间还停在上次关机的时候。如果拔了电源适配器,过会再 ...
可以刷了试试 但是好的几率不大  建议直接换桥 然后刷程序 主板CMOS电池也换掉 这款机器CMOS电池我修到基本都会没电或者就是只有2点几V
谢谢指点,先刷个bios看看。  详情 回复 发表于 2023-12-27 15:31
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-1-1 16:45:36 | 只看该作者 �
我这有个这火影的地狱火X6有时候能进系统 大部分都是win10转圈进系统时候死机 不知道是不是BIOS问题
发表于 2023-1-1 22:23:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个情况大概率一般都是CPU问题
发表于 2023-12-23 15:33:06 | 只看该作者 �
改ME有什么用,就是加快开机速度吗?
是的 影响开机快慢只是其一 还有其他影响到的  详情 回复 发表于 2023-12-26 09:44
发表于 2023-12-26 09:44:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
helloyf 发表于 2023-12-23 15:33
改ME有什么用,就是加快开机速度吗?
地狱火x6关机不充电,只用电池的话关机后再开机,时间还停在上次关机的时候。如果拔了电源适配器,过会再插上开机,要启动数次才能出现logo,进系统。这是bios还是南桥或其它原因?  详情 回复 发表于 2023-12-26 16:54
发表于 2023-12-26 16:54:45 | 只看该作者 �
可以刷了试试 但是好的几率不大 建议直接换桥 然后刷程序 主板CMOS电池也换掉 这款机器CMOS电池我修到基本都会没电或者就是只有2点几V  详情 回复 发表于 2023-12-26 18:29
发表于 2023-12-27 15:31:23 | 只看该作者 �
gdxz68 发表于 2023-12-26 18:29
可以刷了试试 但是好的几率不大  建议直接换桥 然后刷程序 主板CMOS电池也换掉 这款机器CMOS电池我修到基 ...
谢谢指点,先刷个bios看看。
发表于 2025-8-9 13:08:27 | 只看该作者 �
1.0版本 能刷吗
1.0应该是不太行 论坛应该有1.0版本  详情 回复 发表于 2025-8-9 15:41
发表于 2025-8-9 15:41:49 | 只看该作者 �
