查看: 4015|回复: 25
华硕B150m-K不触发,原来这个复位信号(RSMRST)没电压导致
发表于 2022-12-12 14:31:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
初学者只能在哪里瞎折腾了很久,结果一个io损坏和一个小ic坏了(小iC没发pG)换了之后成功点亮
发表于 2022-12-14 19:26:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分享一下思路吧!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-22 17:37:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-12-22 12:34
更换IO和PU704,查了点位图,跟你说故障原因对不上 。。。。。。
就是换这两个
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-22 12:34:33 | 只看该作者 �
在桂林哪个电脑城哥们  详情 回复 发表于 2022-12-22 19:05
1.0V新桥待机是ME供电  详情 回复 发表于 2022-12-22 19:04
就是换这两个  详情 回复 发表于 2022-12-22 17:37
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-21 17:10:05 | 只看该作者 �
分享一下思路吧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-13 21:05:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么发现的呢?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-13 13:36:51 | 只看该作者 �
牛啊,你是怎么发现的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-22 19:49:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸才是重点,不开机rsmrst,s3 ,pson是关键。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-22 19:05:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在桂林哪个电脑城哥们
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-22 19:04:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.0V新桥待机是ME供电
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-23 10:25:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能不能发一发诊断思路啊
你安照这个来查一下  详情 回复 发表于 2022-12-23 14:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-23 07:56:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对的,对于新手有点图位,有很大帮助
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-23 14:09:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来二两米饭 发表于 2022-12-23 10:25
能不能发一发诊断思路啊
你安照这个来查一下
发表于 2022-12-23 15:36:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个多月没修主板了,昨天修一个七彩虹b450,也是不触发。我懒得查条件,自信满满的直接换io结果没卵用,忙着打游戏呢,只有等明年天气好点了再修
发表于 2022-12-23 19:58:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么叫不触发
发表于 2022-12-23 21:31:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按一下开机健没有任何反应
发表于 2022-12-23 21:33:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
七彩虹没点位图不好修
发表于 2022-12-24 04:25:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机条件不允许开机
发表于 2022-12-28 22:42:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同是初学者,啦啦~
发表于 2022-12-28 22:42:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
