查看: 2707|回复: 37
暗影精灵烧这样了,是不是cpu对地短路烧的?
发表于 2022-12-11 22:07:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有图纸和点位,目测,这个地方好像应该是CPU的供电mos管吧??应该凉偷了吧?
发表于 2022-12-12 09:37:46 | 只看该作者 �
烧掉的铜皮是GPU核心供电部分的,cpu应该还是活的
这是高手啊  详情 回复 发表于 2022-12-24 11:22
难,看着像是凉凉了  详情 回复 发表于 2022-12-15 19:31
嗯,谢谢,显卡估计也挂了。  详情 回复 发表于 2022-12-14 19:18
说错了,应该显卡的供电,放弃了  详情 回复 发表于 2022-12-13 09:59
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-12-12 09:45:20 | 只看该作者 �
你这图片拍的不知道是哪块啊
是第二张,抱歉看错了,应该是显卡供电炸了,估计没救了  详情 回复 发表于 2022-12-13 10:36
这还不知道哪块???这么明显,第一张皮都炸了呀  详情 回复 发表于 2022-12-13 10:36
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-12-12 07:29:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
暗影6应该是通病遇到2台了 都是烧这个地方
应该显卡挂了吧?  详情 回复 发表于 2022-12-14 19:17
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-12 09:19:12 | 只看该作者 �
拆掉烧坏的上管,测试CPU阻值。基本上CPU是一起带走了。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-12 21:09:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天遇到一个华为,CPU挂了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-13 09:30:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个烧得有点严重了,板层都烧短路了,而且是大面积的,放弃吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-13 00:31:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修到过这种带控制的mos管,看论坛大神说的基本都把u带走了,我都是直接放弃了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-14 19:22:19 | 只看该作者 �
估计还能改集显
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-14 12:25:52 | 只看该作者 �
这个就没必要搞了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-14 09:24:29 | 只看该作者 �
板层短路还好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-13 09:59:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说错了,应该显卡的供电,放弃了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-13 10:25:53 | 只看该作者 �
应该是没戏了,长时间通电烧的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-13 10:36:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2022-12-12 09:45
你这图片拍的不知道是哪块啊
发表于 2022-12-13 10:36:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这图片拍的不知道是哪块啊
发表于 2022-12-14 00:34:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以换板了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-14 07:25:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧掉的铜皮是GPU核心供电部分的,cpu应该还是活的,改集显
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-14 19:17:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该显卡挂了吧?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-14 19:18:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,谢谢,显卡估计也挂了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-15 11:52:40 | 只看该作者 �
这种设计 。一烧MOS就带走CPU。  维修成本很高。
