查看: 2014|回复: 21
怪主板电源不知如何接法。
发表于 2022-12-8 18:51:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
那位大师知道这怪物电源是怎么个接法。尽量详细点。谢谢!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2023-11-24 10:35
查看所有购买记录
发表于 2022-12-8 19:23:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是矿机主板?
不知道。我没有见过这样的怪物  详情 回复 发表于 2022-12-8 19:36
发表于 2022-12-8 19:36:42 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
不知道。我没有见过这样的怪物
https://www.sohu.com/a/379816907_397446 你去参考一下。  详情 回复 发表于 2022-12-9 08:54
插张亮机卡,然后找个带6P口显卡供电的电源插上试试。  详情 回复 发表于 2022-12-9 08:50
发表于 2022-12-8 20:30:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
首先,你需要一个矿机电源,一堆矿卡,插满就行了~
发表于 2022-12-8 20:33:28 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
怎么没有一个人知道的吗?
发表于 2022-12-8 20:34:29 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
用那种只有12V的多接口的矿机单路电源,插满就行了。
发表于 2022-12-8 21:43:46 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
就是矿机主板     电源自己去TB搜可以看到样子的
发表于 2022-12-8 22:41:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有点像是矿板
发表于 2022-12-8 23:00:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
矿机主板---强制开机接主板。
发表于 2022-12-8 23:08:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是B75和B85的八卡主板,电源至少要用2000w的才够用,可以把窄边的电源接口全部连接上电源。黑色pci卡槽侧面的电源接口是用来给显卡电源供电的。一看就是东莞清溪那两家出的货
发表于 2022-12-8 23:38:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lrlssapsyv 发表于 2022-12-8 19:36
不知道。我没有见过这样的怪物
矿机主板,用专用电源
发表于 2022-12-8 23:38:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
只要接12V显卡供电的就可以了吧  然后短接电源黑绿线输出就可以了 这个主板应该都是用12V去转换成5V或者3,.3V的应该是
对。我已经发现这个接法了。谢谢!随便接一个6P电源上去。强行开机OK  详情 回复 发表于 2022-12-9 17:22
发表于 2022-12-9 08:27:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这主板没电源插孔吗????
发表于 2022-12-9 08:37:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
随便插个6PIN口就行
发表于 2022-12-9 08:50:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道。我没有见过这样的怪物
发表于 2022-12-9 08:54:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道。我没有见过这样的怪物
发表于 2022-12-9 08:59:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这有什么怪,你就没接触矿板而已,用电流表随便夹个端口就行了,12v的,注意正负就行了
发表于 2022-12-9 09:33:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
矿机的板子用来干嘛?
发表于 2022-12-9 17:22:16 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
541872190 发表于 2022-12-8 23:38
只要接12V显卡供电的就可以了吧  然后短接电源黑绿线输出就可以了 这个主板应该都是用12V去转换成5V或者3,. ...
发表于 2022-12-9 17:24:33 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
谢谢大家热情的回复。我已经发现了。
