查看: 4903|回复: 21
华硕B365M-KYLIN主板开机很慢
发表于 2022-12-8 14:06:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能点亮就是要等很久才亮,BIOS也刷了还是一样,这是啥问题,开机会显示这样的画面
发表于 2022-12-12 17:44:14 | 只看该作者 �
翻译软件翻译如下:
系统已在安全模式下post。这可能是由于之前的POST尝试由于系统不稳定而失败,或者是由于按住电源按钮迫使系统关闭。如果在更改UEFI设置后系统无法POST,您可能希望恢复到稳定设置以防止POST失败。按F1运行SETUP。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-12-12 17:34:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PZH小王子 发表于 2022-12-08 23:52
这种情况你把硬盘取到其他机子上扫描一下坏道 和读写速度
跟硬盘没有关系,裸板也是这样
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-12-13 10:42:15 | 只看该作者 �
插独显试试
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-13 10:18:11 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-12-12 17:48
在网上发现解决这个故障的方法,你自己试下。https://zhuanlan.zhihu.com/p/457234997
谢谢,百度上的方法都试过了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-12 17:48:15 | 只看该作者 �
谢谢,百度上的方法都试过了  详情 回复 发表于 2022-12-13 10:18
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-8 23:52:28 | 只看该作者 �
跟硬盘没有关系,裸板也是这样  详情 回复 发表于 2022-12-12 17:34
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-13 19:51:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把内存条换个槽试试,或者换条内存条试试,前几天,遇到一个同样的提示,内存换另一个槽,好了。你试试看
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-13 19:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关闭自检试试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-14 10:13:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios 刷一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-14 10:11:01 | 只看该作者 �
重装系统试试
发表于 2022-12-13 23:39:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是系统的问题。
跟系统没有关系,不接硬盘也是这样  详情 回复 发表于 2022-12-14 11:00
发表于 2022-12-14 00:32:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自检出问题,进入安全模式,要么程序,要么硬件
发表于 2022-12-14 09:39:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
启动模式问题吧,重建UEFl硬盘引导模式。
不是启动模式的问题  详情 回复 发表于 2022-12-14 10:59
发表于 2022-12-14 10:59:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是启动模式的问题
发表于 2022-12-14 11:00:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VXdTOHZ3 发表于 2022-12-13 23:39
应该是系统的问题。
跟系统没有关系,不接硬盘也是这样
发表于 2022-12-15 07:01:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘分区和引导都用最新模式,不要用传统模式解决过这个问题,在一台全新机安装时候遇到过一次
发表于 2022-12-16 14:39:52 | 只看该作者 �
发表于 2022-12-18 17:46:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这和硬盘没关系
发表于 2022-12-21 19:34:23 | 只看该作者 �
这个故障应该还是BIOS的问题刷个靓机快的BIOS试试呗
