查看: 4930|回复: 4
请教一下这个SlimSAS是什么接口类型
发表于 2022-12-7 09:16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
如上图红色框内的2个接口,查看主板资料说这2个接口提供4个NVMe协议连接,应该是1转2的接口才对,是8654 8i接口吗?
相关资料:
P1_NVME0/1, P1_NVME2/3 PCIe 4.0 x8 SlimSAS ports with support of four NVMe connections (0/1, 2/3)
SlimSAS NVMe ConnectorsTwo SlimSAS NVMe connectors provide four NVMe connections (P1_NVME0/1, P1_NVME2/3). Use these NVMe connections to attach high-speed PCIe storage devices.Note: When installing an NVMe device on a motherboard, please be sure to connectthe first NVMe port (P1_NVME0/1) first for your system to work properly.
补充内容 (2022-12-8 10:13):
已解决
发表于 2022-12-7 11:25:45 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
应该需要专门的线缆插头连接
是的,就是不太确定要买哪个线缆  详情 回复 发表于 2022-12-7 12:01
发表于 2022-12-7 12:01:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
hrh2019 发表于 2022-12-7 11:25
应该需要专门的线缆插头连接
是的,就是不太确定要买哪个线缆
它只是一个接口 具体支持什么总线,取决于主板设计。如果是服务器主板,通常有三合一的(NVMe、SAS、SATA),也有仅支持SATA SAS的。 你看它说明书写了啥,就可以买这个转接到你需要的线就可以了。例如SlimSAS  详情 回复 发表于 2022-12-7 17:26
发表于 2022-12-7 17:26:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
u1469135 发表于 2022-12-7 12:01
是的,就是不太确定要买哪个线缆
它只是一个接口
你看它说明书写了啥,就可以买这个转接到你需要的线就可以了。例如SlimSAS转U.2
官方标准都是用SFF开头的,例如:8654 8x to 2*SFF-8639(就是8x的SLIMSAS接口,可以转接2个U.2的NVMe SSD,也可以转8个SATA或4个SAS,类似的意思)
你这个通常都是板载RAID卡配的这个,性能一般不强,但是要求不高的话是OK的
发表于 2022-12-7 21:38:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
lxzg 发表于 2022-12-7 17:26
它只是一个接口
具体支持什么总线,取决于主板设计。如果是服务器主板,通常有三合一的(NVMe、SAS、S ...
感谢老哥,应该就是这个线:SFF-8654 8i to 2*SFF-8639
超微说明书压根没提到8654这几个字,只说SlimSas
