查看: 1575|回复: 1
华为MATE30 5G 进水Wi-Fi打不开 捡钱活
发表于 2022-12-6 15:14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号 华为MATE30 5G
故障 Wi-Fi 蓝牙无法打开 并伴随
有时系统卡顿 卡死
首先知道是手机进水导致的故障 先拆机取出主板观察到主板有多处进水腐蚀残留下来的痕迹   这种明显看得到进水的地方就不要先上电去看电流
先把进水残留的电解质清洗干净  很庆幸都没有腐蚀  然后再去检查Wi-Fi蓝牙模块 拆掉屏蔽罩 里面进水腐蚀严重
继续清洗干净后 拆掉Wi-Fi看下底角有无腐蚀断线  拆下底角很干净 重植Wi-Fi装回 开机测试 发现故障依旧 然后怀疑芯片损坏 更换一个拆机的芯片装回 开机测试故障修复 测试也不会出现卡顿卡死等现象。
在华为手机中 Wi-Fi本身损坏会导致许多故障:不开机 开机进恢复模式 机器卡顿 等。
本案例由迅维快修团队原创提供,未经授权,禁止转载
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
海韵之恋 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-12-8 17:35:14 | 只看该作者 �
好技术,支持一下
