查看: 1521|回复: 4
X40用电池一会就死机
发表于 2009-8-14 23:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台同行的X40说是时开时不开机的.给人家换了一个南桥现可以开机了.用电源加电池正常进系统的,但是一用电池进系统过一会就死机了.请问下这样还是与南桥有关系吗?
发表于 2009-8-14 23:17:51 | 只看该作者 �
电池充放电电路的MO S管换了试一下
发表于 2009-8-15 01:03:04 | 只看该作者 �
先要试下,电池是不是好的,我也碰到这个问题,不过是T40的机子,一用电池过一会儿就会死机,用电源就一点事都没有,结果是电池坏了
发表于 2009-8-15 08:03:42 | 只看该作者 �
可能是你的冲放电IC有问题了.
发表于 2009-8-15 23:42:56 | 只看该作者 �
刚找到料板.明天换MAX1870看看咯...
