查看: 1694|回复: 8
复位电路怪题
发表于 2009-8-14 22:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
主板加电没反应,电源开关正常,复位开关两处都是5V(正常情况有一个是地),不能给主板加电,寻接地端,对地有一个400欧电阻(另外一处本应该是接地的,可线路找不到,太小了,只测得对地电阻为0,但阻值在升高,可能对地还有个电容什么的,就是找不到)。强制加电,主板可以运行,可是才二三十秒,南桥非常热,所以又电了,估计是南桥对地短路,可是用万用表测得好像对地阻值正常,也没看到什么元件发黄什么的,???太奇怪了
发表于 2009-8-14 22:33:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
复位开关两处都是5V,想都明白啦!不可能的,你是看错针脚了,
发表于 2009-8-14 22:33:10 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
无法加电,你应该先查开机电路才是.
发表于 2009-8-14 22:53:17 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
2处5V,IO换下。
发表于 2009-9-16 19:54:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
借LZ的地方问个问题,主板能正常加电,但是不能复位,主板上复位插针上按下时有电压跳变。但是PCI总线上没有复位,CPU也没有复位。像这种情况,是不是除了复位电路有问题之外,就是100%的南桥坏了?
发表于 2009-9-16 20:07:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这问题违反常规还真搞不明白
照理说排针应该不会有问题的啊~~
发表于 2009-9-16 20:37:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主的板现在是不能开机吧?那先查开机电路看看!
发表于 2010-2-23 18:17:54 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
复位的接地脚除了直接接地外,要么最多接个电容电阻接地,不可能也是5V电压的,是不是没看清楚哪个是接地脚。
发表于 2010-2-24 11:46:37 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
I/O啊。。。。跑开机线先吧、、、、、、、、、、、、、、
