查看: 1684|回复: 17
多次碰到me模块故障,引导慢,能不能屏蔽掉
发表于 2022-11-28 10:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
都是映泰主板,有时亮机慢,有时进系统慢,报错提示设备状态电源失败,检查桥工作电压1.06v,是正常的。谁知道问题出在哪里?
主板为映泰h81/tb85,在h81上有跳线屏蔽掉me模块就好,但b85没有屏蔽跳线,不知道怎么解决,难道要硬改吗?
发表于 2022-11-28 13:17:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ME 禁用后依赖 ME 的功能无法使用(包括但不限于HDCP、Intel TXT、Intel SGX、Intel PTT(fTPM)、黑苹果核显休眠唤醒、无外置时钟发生器时的外频调节等)
影响还是挺大的,我这主板怎么刷bios就是不认me了  详情 回复 发表于 2022-11-28 14:55
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-29 10:11:06 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
我的是我 发表于 2022-11-28 15:20
是不是映泰h81s2的J1?我查了图纸,是拉低了桥的GP27引脚。这种ME问题全是桥的问题,我有几片B85都是这个问 ...
膜拜热心的大佬
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-28 12:05:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跳线长啥样?
跳线就是短路块啊,和清cmos的一个样  详情 回复 发表于 2022-11-28 12:08
发表于 2022-11-28 12:08:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
跳线就是短路块啊,和清cmos的一个样
发表于 2022-11-28 12:12:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主能不能上个H81 ME跳线的图,还有主板型号,我研究一下
发表于 2022-11-28 14:55:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
那就是桥坏了  详情 回复 发表于 2022-11-30 10:34
发表于 2022-11-28 15:20:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是映泰h81s2的J1?我查了图纸,是拉低了桥的GP27引脚。这种ME问题全是桥的问题,我有几片B85都是这个问题,华硕的通病
膜拜热心的大佬  详情 回复 发表于 2022-11-29 10:11
是的,华硕主板刷bios或许还有救  详情 回复 发表于 2022-11-28 16:16
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
盛娟清铖 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-28 16:16:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是的,华硕主板刷bios或许还有救
发表于 2022-11-29 14:14:37 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
h81以上的板,很久没修过了,   G41  61   75   FM2   FM3    NV   这些板现在都没有了
发表于 2022-11-29 15:24:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ME模块是干撒的
发表于 2022-11-29 18:47:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大哥,桥供电附近过3.3vsb的电阻是多少k的
发表于 2022-11-29 19:25:24 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
你给映泰售后工程师发邮件他可能有解决办法
发表于 2022-11-29 22:13:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
打算硬改一下屏蔽me模块
发表于 2022-11-30 07:27:34 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
谢谢楼主分享
发表于 2022-11-30 10:34:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那就是桥坏了
发表于 2022-11-30 13:09:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我的也是,可能是me模块故障,暂时影响不到其他功能  详情 回复 发表于 2022-11-30 16:44
发表于 2022-11-30 16:44:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
