查看: 1321|回复: 14
x79主板vcore对地短路
发表于 2022-11-23 00:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上管短路拆了 现在上cpu vcore对地短路 不上cpu不短路 如何判断cpu是不是烧了 如果是主板还有短路接下来该怎么查
发表于 2022-12-7 14:29:42 | 只看该作者 �
换个CPU测试就好了啊。本人专修X79,这种CPU烧了的太常见了。测试CPU都烧了五六个了
发表于 2022-12-5 00:00:50 | 只看该作者 �
补好管子上CPU短路,估计CPU已挂,杂牌的板子,供电短路基本上CPU都挂了。
发表于 2022-11-23 15:27:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vcore  还有短路
发表于 2022-11-25 01:14:07 | 只看该作者 �
还要查哪些地方 师傅
发表于 2022-11-25 15:01:18 | 只看该作者 �
先找一个主板电路图
发表于 2022-12-4 14:17:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了 装上cpu就是短路的
就是cpu短路了吧?上管带走了  详情 回复 发表于 2022-12-6 16:05
发表于 2022-12-6 16:05:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
kyo10134 发表于 2022-12-04 14:17
修好了 装上cpu就是短路的
就是cpu短路了吧?上管带走了
发表于 2022-12-8 23:37:27 | 只看该作者 �
装上去可以点亮的就是短路的
发表于 2022-12-12 02:06:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了 , 谢谢分享
发表于 2023-2-13 08:46:06 | 只看该作者 �
好东西啊,谢谢楼主分享
发表于 2023-2-16 11:06:59 | 只看该作者 �
路过学习了,谢谢楼主分享
发表于 2023-2-17 04:06:57 | 只看该作者 �
上下管 pwm一起换,cpu坏不坏靠运气了
发表于 2023-2-18 07:26:23 | 只看该作者 �
上下管换了之后打值看看正常不,正常的话上假负载看看供电都出了没,正常的话上亮机U测试
发表于 2023-2-26 17:03:35 | 只看该作者 �
路过顶一下
