查看: 1420|回复: 1
联想X250奇特故障分享
发表于 2022-11-22 21:58:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一台联想X250,开机报错8声,不亮机,开机瞬间屏幕隐约闪一下,先换了屏,故障依旧,后来刷BIOS,也是一样,用风枪吹了一下CPU,还是不行,准备拿去报废,目光一转,发现内存插槽外面,有两个小电容坏了,铜皮也没了,那正好是内存的VCC3B电压,没有供到内存槽导致报错,从别处借VCC3B电压,跳根线焊好后一切正常
发表于 2022-11-23 19:26:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,没见过。
