查看: 2021|回复: 13
昂达N61V无复位
头像被屏蔽
发表于 2009-8-14 20:26:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说是被雷劈的。
能正常加电,CPU无PG,无复位。网卡 I/O都拆了,大红圈的地方阻值还是21欧,1.24V;其他地方的电压都正常。上电以后PG线的电压被拉低到3.8V。 手头没有示波器,没有BGA,是不是桥坏了?还有一个,USB的数据线阻值不正常   我的AM2啊~
发表于 2009-8-14 20:58:51 | 只看该作者 �
老乡命苦啊!按你说的桥是挂定了啊!
发表于 2009-8-14 22:32:44 | 只看该作者 �
按供电 时钟 复位 PG来
发表于 2009-8-15 17:37:47 | 只看该作者 �
USB的数据线阻值不正常.桥很可能已经挂了!
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-8-15 18:53:41 | 只看该作者 �
屌它老木的,待机电压不对也可以正常开关机的。NF桥就是垃圾
发表于 2009-8-15 18:56:11 | 只看该作者 �
看看  时钟
要不就桥挂了
发表于 2009-8-15 23:43:22 | 只看该作者 �
桥坏了?桥很可能已经挂了
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-8-16 09:30:35 | 只看该作者 �
7# 堕落的贩子
时钟集成在桥里面了,只有万用表
发表于 2009-8-16 16:40:37 | 只看该作者 �
昂达的C61应该还在保啊 知道客户说雷击了 就应该感觉桥是90%的挂了 自己维修 怪可惜的
发表于 2009-8-16 19:29:52 | 只看该作者 �
刷BIOS了吗,NF的复位和BIOS相关的呀。再不行就是桥的问题了。
发表于 2009-8-16 19:34:35 | 只看该作者 �
这种板子就不保的吗???PG3点几伏啊??不是拉底的高吧!!!
发表于 2009-8-16 21:56:00 | 只看该作者 �
南、北桥..集成的..就是容易挂..
我从来买板不买集成的..也叫我.朋友别买南、北桥集成的主板...!!!
头像被屏蔽
13#
发表于 2009-8-21 17:59:35 | 只看该作者 �
11# 李修缘
刷了,没用,还是那个鸟样。等有了I/O试着换下,不行就当废铁。
发表于 2009-8-21 21:12:31 | 只看该作者 �
桥报废了
