查看: 2541|回复: 18
古董ibm t21暗屏维修总结
发表于 2022-11-16 14:18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从海鲜市场收了一台ibm t21,还能启动。拆开看看,装上之后发现屏幕暗屏了,外接显示器正常。
没修过液晶,从论坛上找前辈的文章,检查高压板的几个信号:
1 屏供电
2 高压板供电
3 EN开启信号
发现亮度、电源和触发都没有电压,说明屏线断了。
找到T23的电路图,其中 56脚 BACKLIGHT_ON 该脚是高压板开启信号,62脚是H8_BRIGHT,亮度,64脚是VBL16,16v电压。
飞线第56脚和第62脚。
到高压板
再换了F5的保险丝,然后点亮了
这笔记本都20年了。
参考资料:
https://www.chinafix.com/thread-153337-1-1.html
https://www.chinafix.com/thread-247889-1-1.html
发表于 2022-11-16 20:42:06 | 只看该作者 �
楼主修好给来干嘛,来个tiny linux
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-16 18:47:28 | 只看该作者 �
能认得IBM T21的都是老鸟    不过, 这种机子修好也没任何价值,不如当废品趁早卖出
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-17 09:09:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最近遇到2台超过15年以上老机
这么老的机器,还有人花钱修吗?怎么收费啊?  详情 回复 发表于 2022-11-18 09:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-17 08:41:20 | 只看该作者 �
楼主功底深厚
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-17 05:48:43 | 只看该作者 �
不错,很多年没有见过这机器了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-16 22:35:40 | 只看该作者 �
总结很好  ,但是基本修不到了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-16 22:10:49 | 只看该作者 �
这本子,应当是WIN98吧。很老的系统了,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-16 17:54:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种基本都是线路老化,断路!能修到还可以赚到钱!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-16 16:59:50 | 只看该作者 �
不错,支持楼主
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-16 16:57:01 | 只看该作者 �
现在还能修这机器 都有几年见过这机器了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-16 14:24:02 | 只看该作者 �
不错 ,支持楼主
发表于 2022-11-17 12:02:31 | 只看该作者 �
用这机器的都是大神
发表于 2022-11-18 09:33:19 | 只看该作者 �
sainie2013 发表于 2022-11-17 09:09
最近遇到2台超过15年以上老机
发表于 2022-11-18 10:00:35 | 只看该作者 �
神机就是这么牛
发表于 2022-11-18 13:34:07 | 只看该作者 �
这还能干嘛!
发表于 2022-11-19 09:30:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一台是戴尔型号D620,客户说一千几百就修修吧,
另一台也是戴尔700M,说是与老伴纪念品,一直坏了放着不好,修好它有时候开着看看,也是收几百!
发表于 2022-11-20 10:23:51 | 只看该作者 �
T21这机器,卖了都不够维修费,不过客户要求修,那就修喽
发表于 2022-11-26 15:56:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以到纪念馆的本了,不过有些对个人是有纪念意义的,顾客可能看重的并不是维修费用,而是记忆价值。
