查看: 1071|回复: 5
求助,V星B450I小板上的这个芯片是什么型号?
发表于 2022-11-16 11:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位亲们,修到一个V星ITX小板,V星B450I,板层内部断线,PSON断线已经接上,还是不跑马,板子用力掰弯一点能上电亮机的 ,图上这个电感没电,应该是1V,芯片丝印AKUK 207,查了半天没查出这个芯片真正型号和PDF, 各位大佬知道型号麻烦告诉一声,直接上图就更good了,芯片图主板图都可以。
发表于 2022-11-16 11:24:15 | 只看该作者 �
往内存槽方向的。先查VTT(0.6V)、和VPP(2.5V)有没有供电。通常这么小不会是VDD 1.2V,多数都是前面两个,先看插槽对应引脚有没有这两个供电。如果没有,说明跟这两个有关系
发表于 2022-11-16 11:33:48 | 只看该作者 �
发表于 2022-11-16 11:36:37 | 只看该作者 �
EN没有开启,没有图纸还是找不到来源  详情 回复 发表于 2022-11-16 14:03
非常感谢,就是这个VDDP没有电了,  详情 回复 发表于 2022-11-16 12:42
发表于 2022-11-16 12:42:42 | 只看该作者 �
非常感谢,就是这个VDDP没有电了,
发表于 2022-11-16 14:03:16 | 只看该作者 �
EN没有开启,强行拉个2.5V上去,能亮了 ,谢谢
