查看: 5663|回复: 42
望高手解答关于BQ24781充电一下就保护的问题
发表于 2022-11-15 11:15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 望高手解答关于BQ24781充电一下就保护的问题 BQ24781  28脚19V ,6脚 detect 插电瞬间2.67V 几秒钟掉为0,R754 R748阻值正常,也就是插电几秒钟有正常的充电电流 ,一下就掉为0,再测6脚也为0,然后SAFTY_PROTECT为3V ,拉低了detect,SAFTY_PROTECT为EC过来的 ,不知道什么原因EC产生这个????
发表于 2022-11-15 17:20:44 | 只看该作者 �
wangdeheng123 发表于 2022-11-15 16:44
周边电阻  电容   一个个测试下 看   没准有新的发现哟
一个个看了 都是正常的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-15 16:44:17 | 只看该作者 �
yjp
一个个看了 都是正常的  详情 回复 发表于 2022-11-15 17:20
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-15 11:24:05 | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2022-11-15 11:23
这种感觉像是有短路的样子  两个隔离管正常吗
隔离保护的管子是正常的 也换过
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-15 11:23:32 | 只看该作者 �
yjp
隔离保护的管子是正常的 也换过  详情 回复 发表于 2022-11-15 11:24
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-15 11:18:54 | 只看该作者 �
以换过充电芯片,电流检测电阻,涛声依旧。拆掉Q76也还是会这样
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-16 08:50:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以看看采样电路,导通一瞬间有,后端有断线短路瞬间就会切断供电也会出现这种情况
yjp
采样与电流检测小芝麻我都换了,还是一样  详情 回复 发表于 2022-11-17 10:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-22 13:37:27 | 只看该作者 �
小李001 发表于 2022-11-20 18:22
路过学习一下,楼主维修好了吗
还没哦  武汉这边现在疫情严重 市场统一暂停营业 我们都在居家办公  客户又死催死催
发表于 2022-11-17 10:35:30 | 只看该作者 �
81131379 发表于 2022-11-17 07:41
检流电阻有问题吧
换过了 一套都换了
发表于 2022-11-17 10:32:45 | 只看该作者 �
第一步就是换新电池试了的
发表于 2022-11-16 08:20:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主维修好了,学习一下。
发表于 2022-11-16 07:22:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个电池试下
yjp
第一步就是换新电池试了的  详情 回复 发表于 2022-11-17 10:32
发表于 2022-11-16 16:57:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6脚电压明显不对
yjp
6脚是被EC发出的信号拉低了 目前就是搞不懂EC为什么会发出  详情 回复 发表于 2022-11-17 10:33
发表于 2022-11-16 18:29:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接接19V到隔离管子试试看
yjp
直接接可以充电 但是不能开机  详情 回复 发表于 2022-11-17 10:33
发表于 2022-11-17 00:13:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池检测与电池本身问题比较大
yjp
采样与电流检测小芝麻我都换了,电池最先也换了的 还是一样  详情 回复 发表于 2022-11-17 10:34
发表于 2022-11-17 07:41:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检流电阻有问题吧
yjp
换过了 一套都换了  详情 回复 发表于 2022-11-17 10:35
发表于 2022-11-17 09:46:31 | 只看该作者 �
别想保护,就按不充电思路修
yjp
我也这样想过 只是充电的条件 都满足 周边检测都换了 也没有明显短路  详情 回复 发表于 2022-11-17 10:36
发表于 2022-11-17 10:32:03 | 只看该作者 �
采样与电流检测小芝麻我都换了,还是一样
发表于 2022-11-17 10:33:22 | 只看该作者 �
发表于 2022-11-17 10:33:55 | 只看该作者 �
AOS 发表于 2022-11-16 18:29
直接接19V到隔离管子试试看
直接接可以充电 但是不能开机
发表于 2022-11-17 10:34:24 | 只看该作者 �
维修达斯 发表于 2022-11-17 00:13
电池检测与电池本身问题比较大
