楼主: yjp
望高手解答关于BQ24781充电一下就保护的问题
发表于 2022-11-17 10:36:16 | 只看该作者 �
tanglianqi 发表于 2022-11-17 09:46
别想保护,就按不充电思路修
我也这样想过 只是充电的条件 都满足 周边检测都换了 也没有明显短路
发表于 2022-11-17 11:02:04 | 只看该作者 �
什么主板?有没有整机电路?你可否试着把6脚与EC 链接断开,直接利用适配器的19V 供电通过一个串联分压电路给6脚供应一个2.6左右的电压(一般大于2.4V以上就行)
yjp
雷神的 我断开过 还是不行 跳过隔离保护 就不能连电池  详情 回复 发表于 2022-11-17 14:03
发表于 2022-11-17 14:03:45 | 只看该作者 �
bzrzx 发表于 2022-11-17 11:02
什么主板?有没有整机电路?你可否试着把6脚与EC 链接断开,直接利用适配器的19V 供电通过一个串联分压电路 ...
发表于 2022-11-17 17:52:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
首先用电池和适配器单独供电看是否能正常开机,然后再分析故障范围。
yjp
电池可以开机 插适配器不出20V 接口只有5V 升压没起来 ,现在快递停了又没办法买芯片  详情 回复 发表于 2022-11-22 13:39
发表于 2022-11-20 17:29:46 | 只看该作者 �
按楼主说的什么都试过了,如果没有忽略的话,芯片拆下来,一个角一个角的走,看看是否串路
yjp
我也这样试过 每个角都测量 跑线路 没有明显串路短路现象  详情 回复 发表于 2022-11-22 13:38
发表于 2022-11-20 18:22:29 | 只看该作者 �
路过学习一下,楼主维修好了吗
yjp
还没哦 武汉这边现在疫情严重 市场统一暂停营业 我们都在居家办公 客户又死催死催  详情 回复 发表于 2022-11-22 13:37
发表于 2022-11-20 18:23:16 | 只看该作者 �
SAFTY_PROTECT为什么为3v?
yjp
这也是我不明白的地方 什么条件下EC出来这个3V  详情 回复 发表于 2022-11-22 13:36
发表于 2022-11-22 13:36:15 | 只看该作者 �
发表于 2022-11-22 13:37:27 | 只看该作者 �
小李001 发表于 2022-11-20 18:22
路过学习一下,楼主维修好了吗
发表于 2022-11-22 13:38:15 | 只看该作者 �
这种没必要修了,退机报平安,或者换主板,修好也浪费太多时间,收不了几个米  详情 回复 发表于 2022-11-22 13:48
发表于 2022-11-22 13:39:29 | 只看该作者 �
发表于 2022-11-22 13:48:35 | 只看该作者 �
yjp
现在真感觉是这样 花了太多时间 结果还是毫无进展 ,目前只是给客户报了个大概的价格  详情 回复 发表于 2022-11-23 19:35
发表于 2022-11-23 00:47:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
适配器脱离电脑单独检查了吗?包括带载能力,确认适配器本身无故障。
yjp
最开始就换过原装适配器,哎 脑壳痛  详情 回复 发表于 2022-11-23 19:33
发表于 2022-11-23 11:09:36 | 只看该作者 �
直接拆了q76试试看充电正常否,正常的话就不用管了
yjp
拆了试过 还是不充电 20V升不起来  详情 回复 发表于 2022-11-23 19:32
发表于 2022-11-23 19:32:10 | 只看该作者 �
拆了试过 还是不充电  20V升不起来
发表于 2022-11-23 19:33:52 | 只看该作者 �
最开始就换过原装适配器,哎 脑壳痛
发表于 2022-11-23 19:35:10 | 只看该作者 �
发表于 2022-11-23 19:36:02 | 只看该作者 �
总感觉就那么一个信号没测到 电池能开机 应该不是什么大问题
发表于 2022-11-24 00:06:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yjp 发表于 2022-11-23 19:32
拆了试过 还是不充电  20V升不起来
那就难搞了
发表于 2022-11-24 00:06:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池换过没?
