- 积分
- 794
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-3-23
- 精华
一杂牌机器 没有待机3 5V 进一步检查待机芯片TPS51285B线性3 5V正常,只是没有开启信号,继续检查发现EC kb3930qf没有供电 。于是从线性3V飞线到EC供电 这时可调电流变大,待机芯片发烫 线性35V也被拉低。判断为EC问题。结果拆下EC后,3V线性连过来还是短 。EC供电阻在400左右 RTC电路那个小管也拆了。单在EC供电位置接个3V也不短。只要从3V线性连过来就会短,3 5V被拉低 请各位高请指点如何下手
