ZXCVWtest
查看: 5485|回复: 44
dell XPS 15 LA-E331P通病秒杀
发表于 2022-11-14 18:57:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近机器不多,很多都是坏U的,挑一个通病写一下吧dell XPS 15 LA-E331P
这款机通病就是U坏,各种坏例如:
1.上电0.4A;
2.上电0.5A;
3.上电0.7A;
4.上电0.8A-1.0A-1.2A-1.0A-0.89A然后直接掉电再也起不来了。
1-3是不出CPU供电其他都有,经过20台机器的实践证明没什么好高的,最多刷个BIOS不行,直接换U就OK了,目前还没有遇到换完U不行。第四种情况基本都是换U解决的。
其中一个板子的换U过程如图,
请各位大佬高抬贵手加加分,
您的支持,是我发帖的最大动力,
感谢各位大佬
购买记录
购买人数107价格购买时间
 会员569039100鑫豆2026-10-29 20:47
 会员317941100鑫豆2026-10-19 12:42
 会员1494919100鑫豆2026-10-2 10:29
 会员983838100鑫豆2026-9-27 05:16
 会员228969100鑫豆2026-9-9 23:05
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +38 +37 收起 理由
mjq8866 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
小汇 + 2 给愿意分享经验的人加分!
anyer + 2 + 2 精品文章
丨丶不忘初心 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
sky700 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tanglianqi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
hbsygst + 5 + 5 没有什么问题是换U解决不了的,不行就再换一个
小雪玲珑 + 3 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1190166 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-11-15 15:02:43 | 只看该作者 �
以后还搞个毛,全部换U勒
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-15 10:08:40 | 只看该作者 �
现在集成的U不行哦
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-15 15:00:05 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习一下。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-15 09:07:50 | 只看该作者 �
换cpu价要高,要不就不华算。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-15 08:45:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的u这么容易坏啊。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-19 16:40:21 | 只看该作者 �
这个通病好, 让我看到这个型号,直接放弃,省时间。 不修了。 换CPU不挣钱,还会说黑心,维修贵。
是啊,换U风险大,我这边也报不上价格  详情 回复 发表于 2022-11-20 10:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-15 22:05:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
瑞峰科技99 发表于 2022-11-15 10:08
现在集成的U不行哦
是的,全班一个U,还不如直接换板,没什么风险
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-15 22:02:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a842028812 发表于 2022-11-15 15:02
以后还搞个毛,全部换U勒
现在动不动就坏三大件,基本遇不到翘电容的了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-21 14:00:46 | 只看该作者 �
技术厉害,小白佩服
没啥,我也是从小白走过来的  详情 回复 发表于 2022-11-21 17:43
发表于 2022-11-18 16:35:15 | 只看该作者 �
现在这种电路CPU供电那边都是 直接过去 CPU根本没有保护 一短路直接干死CPU
发表于 2022-11-15 19:34:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题是换了u之后会不会继续坏
发表于 2022-11-15 19:36:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么坏u是主板设计有问题,还是u体质天生残疾,坏了之后换了,还会因为同样的故障再来一发吗?很疑惑,感觉是主板保护电路太少
发表于 2022-11-15 20:29:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要客户能扛住。换什么都行。
发表于 2022-11-15 22:03:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ywzywz2009 发表于 2022-11-15 09:07
换cpu价要高,要不就不华算。
是的,至少2.5倍的价格,不然血亏
发表于 2022-11-15 22:04:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
maithon 发表于 2022-11-15 08:45
现在的u这么容易坏啊。
是的,现在坏三大件的概率很高
发表于 2022-11-15 22:04:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小李001 发表于 2022-11-15 15:00
谢谢楼主分享,学习一下。。。。
不客气,你的支持,是我进步的最大动力
发表于 2022-11-15 23:40:24 | 只看该作者 �
U坏了有很多客户直接就不修了 必竟买个办公用的本子也不贵
发表于 2022-11-16 00:07:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇事不决先干U
发表于 2022-11-16 07:40:02 | 只看该作者 �
现在的u这么容易坏啊。
发表于 2022-11-16 12:58:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换u给客户保多久?保修内坏了还不亏死了
一个月,二次坏的概率很小  详情 回复 发表于 2022-11-16 13:21
发表于 2022-11-16 13:21:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xfzl 发表于 2022-11-16 12:58
换u给客户保多久?保修内坏了还不亏死了
一个月,二次坏的概率很小
发表于 2022-11-17 00:24:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是用什么植株的
