查看: 1165|回复: 9
[显卡维修]
华硕GTX970维修
发表于 2022-11-13 19:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可能维修少,过热保护一直以为不行,开机到系统就黑屏,
显卡是显存问题一开始是这样的,然后搞好了显存正常
,EN都正常,就没好散热黑屏了,后面换了一个58的散热器可以正常了
位置图在软件里面有
发表于 2022-11-14 12:59:36 | 只看该作者 �
换个显存就OK ??
是啊,散热器过热厉害也会黑屏  详情 回复 发表于 2022-11-14 13:52
发表于 2022-11-14 13:23:11 | 只看该作者 �
显存报错,先换
没有换现在买回来  详情 回复 发表于 2022-11-14 13:52
发表于 2022-11-14 13:41:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是逆时针第二个显存吗?
啊 我是数第一个的就是下面那第一个  详情 回复 发表于 2022-11-14 13:51
发表于 2022-11-14 13:51:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a215834393 发表于 2022-11-14 13:41
不是逆时针第二个显存吗?
啊 我是数第一个的
就是下面那第一个
发表于 2022-11-14 13:52:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有换现在
买回来
发表于 2022-11-14 13:52:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是啊,散热器过热厉害也会黑屏
发表于 2022-11-14 14:28:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
尴尬了
A卡刚好是反过的0-31开始N卡是32-64所以第二个,不过两个都加热了
发表于 2022-11-15 15:58:00 | 只看该作者 �
第一颗应该是高位吧
发表于 2022-11-15 19:52:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
辰溪津铭 发表于 2022-11-15 15:58
第一颗应该是高位吧
哈哈,当a卡了 刚好他们是反过的
