查看: 4265|回复: 18
[原 厂]
X390 NM-B891 八代CPU原厂BIOS TYPE-C 1M BIOS MEC1663 256程序
发表于 2022-11-13 17:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X390 NM-B891 八代CPU 主BIOS                         TYPE-C 1M BIOS
                          MEC1663 256程序
X390 NM-B891.zip (16.28 MB, 下载次数: 1258)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-11-26 13:21:30 | 只看该作者 �
亲测刷第二次的完美亮机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-10 17:29:34 | 只看该作者 �
X390 8代U NM-B891 官网ME.zip (13.76 MB, 下载次数: 996)
这个可以,是好的。  详情 回复 发表于 2026-7-7 16:14
发表于 2022-12-9 11:45:32 | 只看该作者 �
刷了不开机,版号一样。可能版本不一样
注意是8代cpu  详情 回复 发表于 2022-12-9 14:30
发表于 2022-12-9 14:30:24 | 只看该作者 �
智盛电脑维修 发表于 2022-12-9 11:45
刷了不开机,版号一样。可能版本不一样
注意是8代cpu
你那个可能是10代的  详情 回复 发表于 2022-12-9 14:30
发表于 2022-12-9 14:30:45 | 只看该作者 �
你那个可能是10代的
是8代的8265.之前是可以开机重启黑屏,拆机发现BIOS动过就没有备份,现在刷了好几个都是不触发开机  详情 回复 发表于 2022-12-9 15:43
发表于 2022-12-9 15:43:23 | 只看该作者 �
wuyaping 发表于 2022-12-9 14:30
你那个可能是10代的
是8代的8265.之前是可以开机重启黑屏,拆机发现BIOS动过就没有备份,现在刷了好几个都是不触发。我的主板号 NM-B891 REV 2.0
你重启黑屏的问题解决了,我也遇到一台这样子的故障  详情 回复 发表于 2026-4-30 17:14
你看清楚 是刷32M的  详情 回复 发表于 2022-12-9 15:53
发表于 2022-12-9 15:53:41 | 只看该作者 �
智盛电脑维修 发表于 2022-12-9 15:43
是8代的8265.之前是可以开机重启黑屏,拆机发现BIOS动过就没有备份,现在刷了好几个都是不触发。我的主 ...
你看清楚 是刷32M的
肯定是刷32m。  详情 回复 发表于 2022-12-9 16:08
发表于 2022-12-9 16:08:45 | 只看该作者 �
wuyaping 发表于 2022-12-9 15:53
你看清楚 是刷32M的
肯定是刷32m。
我今天也发现各别机器有这种问题,刷了会不亮 欧版的 20Q1S2NQ01 也没有备份BIOS现在在找办法  详情 回复 发表于 2022-12-11 16:24
发表于 2022-12-11 16:24:53 | 只看该作者 �
发表于 2023-5-3 16:56:38 | 只看该作者 �
8代CPU刷了OK,谢谢分享
发表于 2023-6-11 20:50:29 | 只看该作者 �
版本号是1.0 还是2.0的?
发表于 2023-11-22 00:04:00 | 只看该作者 �
B891 V2.0, 20Q1序列号, 8代半。Ok了,一次点亮
发表于 2024-3-3 11:13:24 | 只看该作者 �
这个能解决BIOS 密码问题吗?
发表于 2025-5-24 19:42:00 | 只看该作者 �
这个机器键盘有时候可以,有时候全没反应,会是BIOS问题吗
MEC1663低温锡容易虚焊  详情 回复 发表于 2025-5-28 12:28
发表于 2025-5-28 12:28:55 | 只看该作者 �
MEC1663低温锡容易虚焊
确实是,重做一遍就正常了  详情 回复 发表于 2025-5-28 20:34
发表于 2025-5-28 20:34:31 | 只看该作者 �
wuyaping 发表于 2025-5-28 12:28
MEC1663低温锡容易虚焊
确实是,重做一遍就正常了
发表于 2026-4-30 17:14:55 | 只看该作者 �
发表于 2026-7-7 16:14:07 | 只看该作者 �
这个可以,是好的。
