查看: 1929|回复: 6
主板场管代码
发表于 2009-8-14 17:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
APM3055L GF39H
D0312 FDD 6530A
NEC K3296 34M
N318AF FDB 6035AL
这些都是代表什么意思????前辈们帮帮我这个菜鸟一下
发表于 2009-8-14 17:47:02 | 只看该作者 �
这些字符当中有的是这个管子的型号啊
如APM3055L
FDD 6530A
K3296
FDB 6035AL
发表于 2009-8-14 17:50:17 | 只看该作者 �
可以分辨出哪个型号是供电哪个部分的吗????
发表于 2009-8-14 17:57:48 | 只看该作者 �
主板上的MOS管都是供电用的噻,你尽管用大功率去换小功率的噻,我现在用的就是98N03,基本都代得起
但有些主板上有那个叫78L05的块子,你要看清楚,不要用MOS管去代啊
发表于 2009-8-14 18:06:59 | 只看该作者 �
如APM3055L
这个供电那个零件???
发表于 2009-8-14 18:23:21 | 只看该作者 �
如APM3055L
问的是供电内存还是显卡还是I/O?
发表于 2009-8-14 18:25:46 | 只看该作者 �
这个用的很多
有的用在南桥(SB)供电
有的用在AGP 显卡供电
有些主板内存供电也会用到它的
简单的说这个管子在主板的那个负载附近(不知道把南桥,显卡,内存等说成负载这个合不合理,如有不对,请楼下的前辈指正 )
,那它就是这个负载的供电管
