查看: 2916|回复: 3
哪位兄弟有Fintek F71872F的资料
发表于 2009-8-14 17:25:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块般正EP-8NPAI  754主板,NF的独桥,故障为不能触发,有A14的3.3V,晶振有电压,但无示波器,不知道有不有波形,触发排针有5V,触发时,电压下降为0V,该引脚连到IO芯片(F71872)75脚,触发时,该引脚电压也下降为0V,但没有该IO芯片的资料,不知道该脚电压拉低后,有没有正常输出信号到桥,我已经换过一块IO了,但换上去的IO我也是以前修一块板的时候从坏板上取下来的,不知道是不是好的。有资料的兄弟请发一个上来,谢谢!我的邮箱:446579473@qq.com
发表于 2010-4-4 16:32:15 | 只看该作者 �
看你等了好久~! 正好有
发表于 2010-4-4 16:50:56 | 只看该作者 �
不好意思  网速慢没点上来
发表于 2010-6-21 07:42:56 | 只看该作者 �
