查看: 1555|回复: 1
实测一个华硕主板H81M-E R2.0 PQ816电压
发表于 2022-11-10 09:13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实测一个华硕主板H81M-E R2.0 PQ816电压,有网友发文说D极待机0伏不正常,实测好板子其实0伏正常,触发成功后,才是5伏电压,
(有网友原文https://www.chinafix.com/thread-1110525-1-1.html)仅此讨论,也说明维修很复杂,工作很繁重,不是轻松的事情。
发表于 2022-11-10 10:48:22 | 只看该作者 �
待机肯定是0V,只有触发才出5V。待机5V那是胡说八道
回复 支持 2 反对 0
